勇敢
速度编程问题
enxin001
查看enxin001的
发表于: 2008-07-18 09:15
在三菱plc中用一个传感器测量设备转速,请教各位高手该程序如何编程
haosaint
84 个
254 点
1452 分
在线时间: 15(小时)
查看haosaint的
发表于: 2008-07-18 10:04
支持
中等等
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
544 个
574 点
1268 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-07-18 12:30
你用的是什么传感器啊 传感器不一样做法也就不一样了啊 我们一般是用编码器
dx3620
78 个
220 点
668 分
在线时间: 9(小时)
查看dx3620的
发表于: 2008-07-18 13:48
同意2楼的说法
查看233116216的
发表于: 2008-07-18 15:34
如果用编码器 该怎么办呢 呵呵
gezhicheng
115 个
241 点
966 分
在线时间: 74(小时)
查看gezhicheng的
发表于: 2008-07-18 21:41
对啊 怎么办呢
uthman
QQ:3749615
398 个
827 点
2911 分
在线时间: 800(小时)
查看uthman的
发表于: 2008-07-19 09:12
三菱有专用的脉冲密度检测指令SPD
ld x0
spd x0 k100 d0
意思是D0对X0输入的脉冲记数,100MS后计数结果送到D0
D1中的当前值复位
计数结束后D2用来测量剩余时间
速度=60*D0*1000/(N*t)
N是每转需要多少脉冲 T为S2指定的计时时间
下载积分:+1(一天贼忙) 热心助人!
fjqz00
1237 个
1470 点
8210 分
在线时间: 381(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2008-07-19 15:27
用旋转编码器,参照楼上的编程方法,具体控制编程方法可参考编程手册!
lgy278557706
查看lgy278557706的
发表于: 2008-07-26 07:58
假如用接近开关,怎么来实现速度
jianfeng0451
查看jianfeng0451的
发表于: 2008-07-26 16:34
bain a bian
建筑人生
401 个
350 点
674 分
在线时间: 54(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2008-07-26 20:52
9楼的这就简单了,用PLC自带的记数功能就可以了呵呵
xiading
192 个
379 点
3720 分
在线时间: 325(小时)
查看xiading的
发表于: 2008-07-26 22:51
没用过,学习了
速度编程问题
