qseawd123
发帖数量: 45 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 62(小时)
查看qseawd123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-09-17 20:41
伺服在PLC控制做 -100---100的往复运动,mc_moveabsolute 指令DONE完成后执行下一个动作,此时监控位置曲线,实际在99.744或者-99.765上下轴就返回了没到实际到达,怀疑是指令完成后,实际轴未到达,后面加了对比指令,当前值到达后执行下一条,此时定位延迟便会产生一个不连贯性
请教如何连贯有精准的运动如何实现
dalao123
发帖数量: 998 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 11696 分
在线时间: 682(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-17 22:40
位置到位加个上下0.01误差就可以了。
plc
tcrj
发帖数量: 126 个
工控威望: 1260 点
下载积分: 7629 分
在线时间: 221(小时)
查看tcrj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-09-17 23:06
伺服响应的问题,调一下伺服参数。速度环,位置环增益调大
mogee
发帖数量: 112 个
工控威望: 244 点
下载积分: 951 分
在线时间: 198(小时)
查看mogee的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-09-18 14:51
要做到0对0吗?这个精度在PLC比较ok了
qseawd123
发帖数量: 45 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 62(小时)
4楼  发表于: 2022-09-18 14:52
引用第1楼dingzyi于2022-09-17 22:40发表的  :
位置到位加个上下0.01误差就可以了。
速度不同 误差就不同
qseawd123
发帖数量: 45 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 62(小时)
5楼  发表于: 2022-09-18 14:54
引用第2楼tcrj于2022-09-17 23:06发表的  :
调整了刚性会好很多,但是还是不满足
qseawd123
发帖数量: 45 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 62(小时)
6楼  发表于: 2022-09-18 14:54
引用第3楼mogee于2022-09-18 14:51发表的  :
单轴可以这么干,电子凸轮时咋整
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 218 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2935 分
在线时间: 119(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-09-19 08:34
弱弱的问一句,什么品牌的伺服,如果使用不知名品牌,可更换品牌,通常调整伺服刚性即可解决
ufo6363
发帖数量: 447 个
工控威望: 574 点
下载积分: 6586 分
在线时间: 1396(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-09-19 09:03
是不是汇川
qseawd123
发帖数量: 45 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 62(小时)
9楼  发表于: 2022-09-20 14:33
被你发现了 看来你也遇到过
引用第8楼ufo6363于2022-09-19 09:03发表的  :
是不是汇川
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 445 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1310 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-09-20 20:40
引用第9楼qseawd123于2022-09-20 14:33发表的  :
被你发现了 看来你也遇到过
绝对不是这个问题   我滚刀机刚刚做完   也是汇川  双刀  120M/min   误差+-0.2mm
09.00打成手动  调下08组参数    给定速度波形与回授波形接近
