  • Pages: 2/2     Go
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 90 个
工控威望: 216 点
下载积分: 914 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-07-30 18:44
引用第11楼枫落云端于2022-07-30 17:19发表的  :
源程序是带标签程序,之后有人修改运行程序,更新时不把源程序一同写入;或者只修改程序时,只对写入了更改的编译运行程序就不理了。
此时,在PLC程序存储器运行的程序和源代码程序已经不一样。
比如,源代码程序版本称为1.0,编译运行的程序也是1.0
有其他人修改了运行程序,那么,编译运行的程序为1.0基础上修改的,此时称编译运行程序为A版本。源代码程序版本还是1.0。
你手头上的程序也修改了,那么,源代码程序和编译运行程序都是在1.0基础上修改得到的1.1版本
请问这种情况下我可不可以直接读取程序文件去修改写入,就不去管源代码了
cythyx
发帖数量: 450 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-07-31 08:17
这种遇到都是直接新建简单工程,读取后修改不管源代码处理的。
  • 下载积分:+3(197771548) 真诚感谢!
    197771548
    不要贪,一步步来
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 914 分
    在线时间: 81(小时)
    14楼  发表于: 2022-07-31 08:42
    引用第13楼cythyx于2022-07-31 08:17发表的  :
    嗯嗯,谢谢了,主要没接触过就怕有影响
    无缘做大神
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 1005 点
    下载积分: 1154 分
    在线时间: 196(小时)
    查看无缘做大神的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2022-08-01 08:15
    楼上说的云里雾里的,没看懂,具体要怎么做也没说啊
    197771548
    不要贪,一步步来
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 914 分
    在线时间: 81(小时)
    16楼  发表于: 2022-08-02 15:03
    引用第15楼无缘做大神于2022-08-01 08:15发表的  :
    不读取源代码,直接读取程序文件改就行了,PLC执行的是程序文件里的,源代码那个类似最初的压缩包?不理好像是没问题
    gocnnet
    专业工控设计编程调试
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 34(小时)
    查看gocnnet的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2022-08-03 06:44
    结构化编程上传程序后直接再编译就没问题!
    辰枫俞
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 3961 分
    在线时间: 28(小时)
    查看辰枫俞的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2022-08-23 20:12
    楼主,上传程序时不选择源代码,下面会出现其它的选项,选下面其它的选项(例如程序+参数)就可,之前试过几次,读出来的程序也是可以正常运行的
    混饭吃
    发帖数量: 100 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 714 分
    在线时间: 77(小时)
    查看混饭吃的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2022-08-25 08:46
    这问题我也遇见了   我这现在还有台机,读出来都是红色的  改程序我都不敢改
    • Pages: 2/2     Go
