不要贪,一步步来
发帖数量: 90 个
工控威望: 216 点
下载积分: 914 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-29 21:21
目前是在做一个现场改造项目,原线体不是我们公司做的,在读程序的时候就有一个源代码选项之前没碰到过的,目前已经改完程序了,写进去之前对比了下原程序和在线程序,发现很多不同,搞了会才发现直接读出来对比也是会这样,并不是真的有不同的地方,而且不一致的地方在程序里找不到,然后在读取的时候选择不读取源代码,只读取程序文件,就能找到对比的不同点了
现在就想问一下,这样读源代码的程序改完写进去会不会有什么问题,我打算先确认下对比出来不同的地方有没有和我的改动冲突的,是不是只要没冲突,我就可以直接写进去?
问题很蠢,还望帮忙解答下整个公司没人玩过结构化编程
[ 此帖被197771548在2022-07-31 08:43重新编辑 ]
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 90 个
工控威望: 216 点
下载积分: 914 分
在线时间: 81(小时)
1楼  发表于: 2022-07-29 21:22
这是读源代码时的提示
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 90 个
工控威望: 216 点
下载积分: 914 分
在线时间: 81(小时)
2楼  发表于: 2022-07-29 21:23
这是不读源代码时的提示
kalalio
发帖数量: 31 个
工控威望: 150 点
下载积分: 790 分
在线时间: 158(小时)
查看kalalio的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-30 08:57
建一个简单工程,勾选使用标签。然后上传~
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 90 个
工控威望: 216 点
下载积分: 914 分
在线时间: 81(小时)
4楼  发表于: 2022-07-30 09:41
引用第3楼kalalio于2022-07-30 08:57发表的  :
试了下还是和直接上传源代码一样,部分程序读不出来
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 90 个
工控威望: 216 点
下载积分: 914 分
在线时间: 81(小时)
5楼  发表于: 2022-07-30 09:42
官网下载了最新的软件,还是一样
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 90 个
工控威望: 216 点
下载积分: 914 分
在线时间: 81(小时)
6楼  发表于: 2022-07-30 09:43
看着像是中间有人改过程序,改动的部分都读不出来
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 90 个
工控威望: 216 点
下载积分: 914 分
在线时间: 81(小时)
7楼  发表于: 2022-07-30 09:49
差得挺多的。。
无缘做大神
发帖数量: 110 个
工控威望: 1005 点
下载积分: 1154 分
在线时间: 196(小时)
查看无缘做大神的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-07-30 11:04
打三菱电话问问
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 90 个
工控威望: 216 点
下载积分: 914 分
在线时间: 81(小时)
9楼  发表于: 2022-07-30 16:11
三菱技术支持得等工作日了,然后我就想着先把不读源代码的程序也改出来一份,因为这样读出来的是不使用标签的程序,我就想着转成使用标签,这样可以复制程序好改一些,然后编译的时候报自动分配冲突了,我就安装源代码那份设置给他改了,结果发现程序被修改的部分有用到分配的地址,是不是之前的人修改程序是没读取源代码,用不带标签模式改了程序才导致这情况的,我是不是也可以继续不读源代码,不使用标签改完写进去用?
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 90 个
工控威望: 216 点
下载积分: 914 分
在线时间: 81(小时)
10楼  发表于: 2022-07-30 16:57
就是说现在PLC里有一份源代码和一份程序文件,两者不一致,那PLC执行的应该是程序文件吧,这样的话是不是可以不管源代码,改程序文件就行了。
两种程序我都备份了,没接触过担心写进去会导致出问题用备份的程序复原不了。。。
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-07-30 17:19
源程序是带标签程序,之后有人修改运行程序,更新时不把源程序一同写入;或者只修改程序时,只对写入了更改的编译运行程序就不理了。
此时,在PLC程序存储器运行的程序和源代码程序已经不一样。
比如,源代码程序版本称为1.0,编译运行的程序也是1.0
有其他人修改了运行程序,那么,编译运行的程序为1.0基础上修改的,此时称编译运行程序为A版本。源代码程序版本还是1.0。
你手头上的程序也修改了,那么,源代码程序和编译运行程序都是在1.0基础上修改得到的1.1版本
那么,现在运行的程序版本就是别人修改的A版本,跟你手头上的1.1完全时两个版本。
  • 下载积分:+3(197771548) 真诚感谢!
