cyh1986
发帖数量: 395 个
工控威望: 790 点
下载积分: 1036 分
在线时间: 318(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-07 00:20
上图是电机铭牌,电机电流1.4A
理算计算=0.37/0.38/1.732/0.75/0.778=0.963A,
这个是怎么回事?有人说相电流与线电流。这个说法不对,星型连接的时候相电流和线电流相等。
有知道上面算法错在哪里吗?
不要怀疑铭牌错了。不然也不知道有这个问题,柜子里面配的1A的西门子热继电器都烧缺相了。换大热继后,电机一直正常运行,用了很长时间了。
陆国庆
luguoqing
发帖数量: 303 个
工控威望: 7439 点
下载积分: 61964 分
在线时间: 991(小时)
查看陆国庆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-07 05:57
星连接电机线圈工作电压是220伏
cyh1986
发帖数量: 395 个
工控威望: 790 点
下载积分: 1036 分
在线时间: 318(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-07 10:02
按照电工学理论,三相电压电流就应该是用380,而不是220啊
ajunn
发帖数量: 524 个
工控威望: 694 点
下载积分: 1875 分
在线时间: 1046(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-07 16:02
计算方法没问题,是铭牌参数不正确,山寨的东西有无限可能
附件: 隔爆型异步电动机.pdf (901 K) 下载次数:32
  • 下载积分:+1(幽灵潜航) 好贴好贴!
    老兔子
    发帖数量: 667 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 6992 分
    在线时间: 564(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-05-07 19:29
    你们都错了。
    电动机的标称功率不是电功率,是电动机转轴的输出功率(转矩)。你们用通用功率公式进行计算肯定错了。
    用通用公式进行估算还需要“效率”这个参数,而且得出来的值不一定等于铭牌上的电流值。
    [ 此帖被老兔子在2022-05-07 19:34重新编辑 ]
    goldage
    发帖数量: 2079 个
    工控威望: 2236 点
    下载积分: 7790 分
    在线时间: 632(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-05-07 21:59
    理论的计算可以作为估值,实际数值和电机的效率还有关系
    ajunn
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 694 点
    下载积分: 1875 分
    在线时间: 1046(小时)
    查看ajunn的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-05-08 12:05
    请看清楚了再回复,谢谢!
