hou123321
发帖数量: 40 个
工控威望: 99 点
下载积分: 814 分
在线时间: 22(小时)
查看hou123321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-06 10:15
求助! 伺服控制丝杆升降 无从下手
[ 此帖被hou123321在2022-05-07 09:58重新编辑 ]
guafa58
发帖数量: 175 个
工控威望: 396 点
下载积分: 3118 分
在线时间: 331(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-06 10:26
建议 寻个最简单的案例看看,PLC其实就是 应用,一般情况下,不难的;
好,就是还找不到案例
那时年少
发帖数量: 673 个
工控威望: 2335 点
下载积分: 36791 分
在线时间: 1480(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-06 10:38
是不会编写PLC定位控制程序?还是不会根据丝杆牙距设置伺服参数换算距离?
都不会呜呜呜呜呜呜
菜鸟学工控_1
发帖数量: 428 个
工控威望: 2838 点
下载积分: 2392 分
在线时间: 183(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-06 15:14
把硬件配置贴上来,论坛里大佬很多,帮你把把关
好,谢谢!图纸可以吗
lijianmin123
发帖数量: 140 个
工控威望: 256 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 217(小时)
查看lijianmin123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-06 15:26
都看不懂你要干啥
就 对编写PLC定位控制程序 一筹莫展 不知道从哪下手
hou123321
发帖数量: 40 个
工控威望: 99 点
下载积分: 814 分
在线时间: 22(小时)
5楼  发表于: 2022-05-06 16:43
就,下面一个伺服电机 控制里面料盒升降的
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1361 个
工控威望: 1656 点
下载积分: 68376 分
在线时间: 222(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-05-06 20:07
这个是很基本的了,就用定位就好了啊,记得伺服要带刹车
永宏新华
发帖数量: 355 个
工控威望: 389 点
下载积分: 14287 分
在线时间: 122(小时)
查看永宏新华的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-05-07 09:10
伺服运动控制
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2891 点
下载积分: 4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-05-07 09:35
竖着安装马达功率要加大一倍,更好一些。也有这方面的计算公式。
cshawk
Hawk
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1732 分
在线时间: 410(小时)
查看cshawk的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-05-08 09:15
很抽象,PLC品牌型号,伺服品牌型号。。。
goldage
发帖数量: 2079 个
工控威望: 2236 点
下载积分: 7790 分
在线时间: 632(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-05-08 22:09
实际是把伺服当作普通电机用了
