欧阳菲菲
发帖数量: 23 个
工控威望: 152 点
下载积分: 687 分
在线时间: 85(小时)
查看欧阳菲菲的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-10 12:24
PLC和两台变频器通讯,一台正常,另一台老是通讯故障,
大家遇到过不?
通讯故障的变频器换了还是一样的问题。
会不会是通讯正常的变频器的485口电压偏高造成的?
疫情封城去不了现场。愁呀!
15961143089
发帖数量: 86 个
工控威望: 113 点
下载积分: 2332 分
在线时间: 35(小时)
查看15961143089的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-10 23:00
         我遇到启动就炸鸡的,找不到原因
zhaode2888
发帖数量: 277 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 67043 分
在线时间: 878(小时)
查看zhaode2888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-04-10 23:43
试下互换下呗,或改下站号
菜鸟学工控_1
发帖数量: 428 个
工控威望: 2838 点
下载积分: 2392 分
在线时间: 183(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-04-11 08:25
不去现场,靠猜测是不行的,比如可以远程指导现场查硬件,接线和变频器设置,Smart 200的MUDBUS通信还是很稳定的,PLC通信口出问题的概率不大,所有变频器方面的硬件都查遍了,还不行,可以与正常的PLC做对调,结合远程PLC监控,再来排查是否为PLC的问题
欧阳菲菲
发帖数量: 23 个
工控威望: 152 点
下载积分: 687 分
在线时间: 85(小时)
查看欧阳菲菲的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-04-12 11:37
换了一台别的牌子变频器不行,改了程序,开始还行,一两个小时后直接通讯不上了,又把一开始换掉的变频器换回来,改了程序,通讯正常了。也是无奈了
