  • 3
  • Pages: 2/3     Go
poohwei
发帖数量: 21 个
工控威望: 118 点
下载积分: 879 分
在线时间: 6(小时)
查看poohwei的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-04-12 14:05
感谢各位前辈指教,100台设备型号一样的PLC是FX3U、FX2N都有,布线有配合的厂家,串口都被触摸屏占用了,如果用以太网我明白需要增加模块,目前想法是靠计算机向PLC采集数据以及启动控制(包含生产数据设定),公司目前确定走智慧工厂,投资预算7位数可以的,目标要能符合功能性及稳定性,100台设备是分散作业,主要问题在于我理解485传输会有延迟问题,不确定计算机能否直接控制100台设备,想请教有经验的前辈。过去我有用以太网控制PLC机台大概10台,还有485无协议通讯30台温度控制器经验,对于这方面经验有的,但明显不足。
poohwei
发帖数量: 21 个
工控威望: 118 点
下载积分: 879 分
在线时间: 6(小时)
查看poohwei的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-04-12 14:08
引用第8楼wanghu1115于2022-04-08 20:24发表的  :
FX3U系列也可以用MES系统吗
我有用过Q CPU接MES,FX3U加网路模块理论上应该可以的。
菜鸟学工控_1
发帖数量: 412 个
工控威望: 2756 点
下载积分: 2487 分
在线时间: 179(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-04-12 14:45
让设备开发商来搞,恐怕也是加以太网模块,太古老的PLC加不了以太网模块的,可能要升级能加以太网模块的CPU;比如现场设备的控制PLC品牌前期没规划好,五花八门,三菱、欧姆龙、西门子、AB都有,怎么办?因为从目前来看,除了以太网,还没有那种总线技术能保证传输效率和与MES上位机系统的兼容开发,个人接触的市面上成熟的MES系统都是通过以太网来向下兼容工厂的现场设备的,每台设备做好接口,MES系统通过以太网来监控和控制设备,大同小异,无论是国产还是西门子这类的大厂MES系统
poohwei
发帖数量: 21 个
工控威望: 118 点
下载积分: 879 分
在线时间: 6(小时)
查看poohwei的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-04-13 09:23
引用第14楼菜鸟学工控_1于2022-04-12 14:45发表的  :
我们公司目前也是用以太网监控和控制设备,未来还在规划是由MES直接控制设备还是MES透过整合软件(host)再控制设备,假设要透过软件(host)就要思考是要使用软件、PLC当(host)通信方式用以太网、485哪一种比较合适。
gxtmdb82164
发帖数量: 895 个
工控威望: 1274 点
下载积分: 898 分
在线时间: 718(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2022-04-13 10:22
单一工控机控制100台设备,这个PC机挂了怎么办?
还有就是少量的数据下发和控制,跟延时有啥关系?命令下达以后第一台设备和最后一台设备间隔10秒启动和间隔100秒启动对实际生产有啥影响?
智慧工厂不是这么玩的,有预算完全可以找乙方过来当冤大头,乙方也乐意过来当冤大头给你出方案.这种项目,没有足够的支撑不要尝试自己做,做爆炸了要丢饭碗的,乙方做的可以让乙方背锅,你只要在这个过程中做好协调和质量控制就行了。
然后在通信架构上,我只提两点,都是厂家不会告诉你的.
1、可用性比功能重要一万倍,数据丢点没啥事,耽误生产才是大事,在生产侧的每个改动都要考虑爆炸以后怎么办。
2、不要相信任何一竿子插到底的方案,软件系统也要分层分模块,保证每个模块爆炸以后不影响其他功能。
PS:什么通信口用完了怎么加模块这种小学生话题就不用再讨论了,485还是以太网也不用讨论,任何厂家如果跟你纠结这个问题立刻Pass,根本不专业。
  • 下载积分:+5(bogegongkong) 热心助人!说的实在!
    poohwei
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 879 分
    在线时间: 6(小时)
    查看poohwei的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2022-04-13 11:02
    引用第16楼gxtmdb82164于2022-04-13 10:22发表的  :
    感谢前辈指教,说是智慧工厂层级有点过了,我们可能还在小婴儿学走路阶段,未来会朝向MES控制设备,MES爆炸改由车间计算机控制,车间计算机爆炸改由人工操作,这方面都有预先设想的,传输延迟在60秒内需求方可以接受,所以才有传输哪种较快速及稳定的询问,也许前辈提到的可用性更为重要。
    passray
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 1849 分
    在线时间: 118(小时)
    查看passray的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2022-04-13 11:41
    加上位机的目前应该是:数据采集和工单派发。
    走485还是以太网我觉得不重要,关键是走什么通讯协议?CCLINK,PROBUS,这些都是串口硬件,速度和稳定性都不错。
    三菱PLC和上位机有计算机链接协议和MC协议。3U,2N都支持。
    tingfenghu
    发帖数量: 2784 个
    工控威望: 3642 点
    下载积分: 3756 分
    在线时间: 3838(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2022-04-13 11:58
    引用第12楼poohwei于2022-04-12 14:05发表的  :
    公司也搞了类似的系统,最终没有搞下去,
    花了600K,和对接公司打官司中。
    超过100台FX3U,部分是FX3U用的无锡某公司网关模块,
    不用修改程序,直接和触摸屏共用通讯口.
    安全要求,远程计算机负责监控,产量统计,配方下传.
    不参与任何控制过程,对延时要求不高.
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    poohwei
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 879 分
    在线时间: 6(小时)
    查看poohwei的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2022-04-13 13:48
    引用第19楼tingfenghu于2022-04-13 11:58发表的  :
    公司也搞了类似的系统,最终没有搞下去,
    花了600K,和对接公司打官司中。
    不用修改程序,直接和触摸屏共用通讯口.
    没有搞下去是什么原因?无锡某公司网关模块我有用过几台,目前使用2个月没啥问题,请教前辈无锡某公司网关模块用多久是否有啥问题没有?我本来也打算用无锡某公司网关模块做这100台设备的通信。
    tingfenghu
    发帖数量: 2784 个
    工控威望: 3642 点
    下载积分: 3756 分
    在线时间: 3838(小时)
    21楼  发表于: 2022-04-13 19:42
    引用第20楼poohwei于2022-04-13 13:48发表的  :
    搞不下去原因比较复杂,
    我并不是负责这方面工作。
    无锡公司的模块用着还好,
    国产的通病,批量一致性差,可能什么时候一下子坏几个。
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2401 个
    工控威望: 2886 点
    下载积分: 4844 分
    在线时间: 1215(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2022-04-13 19:59
    这都是小CASE的玩意。监控的机器或者收集机器的一些数据,用MES好。说远程控制设备就不建议。怎么个控制法?没人在现场,控制炉子加热,还是直接控制机器启动。那在现场的人是不是要配个对讲机。办公室的人说,大家注意了。我要远程控制机器了。现场的人说。收到。这是啥呀。
    不是什么高端的产品。投入不大。
    我们工厂的MES,最厉害的就是X星硬盘的MES,估计棒子哥投入了蛮多钱研发。
    几台服务器对生产硬盘的硬盘资料进行备份。硬盘的物料从第一站工序开始。有的是人工虚拟站,要扫描一维码二维码信息。上传到服务器,下工序的设备对上工序的物料进行扫描。然后做完该工序有把信息上传的服务器。每个工站都有一个数字代号。他们之间的关系在量产前已经设置好关联。一定要按流程来一步步走。漏工序的,电脑经服务器读取的信息与本地扫描物料的信息比较后,会报警提示。追溯的问题很好实现。物料在整个过程,投入到产出,花多少时间,一扫码,就知道。整个流程,年月日时分秒,哪条拉,在哪个工序?
    生产技术对机器的效率。只要按条件搜索就知道哪些机器优率和产量。系统支持1年的数据搜索。
    gxtmdb82164
    发帖数量: 895 个
    工控威望: 1274 点
    下载积分: 898 分
    在线时间: 718(小时)
    23楼  发表于: 2022-04-14 10:15
    这种和产线紧密配合的姑且叫MES吧,我一个人都写过几个,真正的难点从来也不在具体的功能上,还是可用性.
    实际上我觉得这种都不能叫完整的MES,毕竟MES三个字母里面最重要的是E
    我在以前那家做产线设备的公司,给自家产线配套的软件(我们也吹牛叫MES)除了实现追溯,设备状态管理,物料批次管理,还有动态工艺(就是各工序间顺序是不固定的,工艺路线是和产品型号绑定的,产品型号是动态可添加的),实时调度(根据产品型号匹配工艺路线,根据上道工艺结果决定下道工艺处置方式)
    而且这类软件,到最后大量的工作是为了配合甲方的内部流程,比如我上面提到的这个系统,按道理说只和设备和工艺有关系,属于坐在家里就能写完的,但是最后为了客户增加一个返修的功能,多写了N多代码,而且整个返修的SOP都是写软件的人(我)和客户一起制定的,中间吵架无数,真的搞伤了.
    真正的MES,要能替代车间主任或者工艺主管的日常重复性工作,把流程性的手工单据流转和核验工作用自动化替代掉,这才是MES系统服务于生产过程的核心功能,其他的什么设备控制,状态采集,去看看SCADA和安灯系统好了,别叫MES~
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
