uuid1995
发帖数量: 84 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2779 分
在线时间: 174(小时)
查看uuid1995的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-10 15:57
每个待料口都有检测零件到位传感器    和阻挡上下双控气缸     检测口位有到位检测
检测位检测完成后被爪子抓走   前面的待料位依次补上
这个有啥思路啊
求一个检测写法
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5250 个
工控威望: 10222 点
下载积分: 7052 分
在线时间: 3812(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-10 16:16
前面待料怎么去到检测位置?是气缸拿还是???四个位置是伺服控制???
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
uuid1995
发帖数量: 84 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2779 分
在线时间: 174(小时)
查看uuid1995的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-10 16:26
电机传动大哥
zsh340
zsh340
发帖数量: 1107 个
工控威望: 1297 点
下载积分: 18801 分
在线时间: 318(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-10 16:40
用三菱的SFC步进功能,轻松解决。。。。。。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
半夏微凉z6
发帖数量: 124 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 23(小时)
查看半夏微凉z6的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-10 17:30
后一个料只跟前一个料有关,前方无料,后方补上,依次控制
uuid1995
发帖数量: 84 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2779 分
在线时间: 174(小时)
查看uuid1995的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-11 11:15
写了一个FB帮忙看看对不对
附件: FB块.rar (164 K) 下载次数:47
wangnaizhi
发帖数量: 1358 个
工控威望: 2264 点
下载积分: 5040 分
在线时间: 1195(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-03-11 11:48
就是相当于有4个工位 然后挨个去测试位置检测  哪个有就哪个去检测  应该没有先进先出的要求吧 只是单纯的测试吧  可以这么理解吧?
tonywu0227
发帖数量: 231 个
工控威望: 2404 点
下载积分: 6689 分
在线时间: 104(小时)
查看tonywu0227的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-03-11 11:52
研究中,謝謝
ljb6688
发帖数量: 1936 个
工控威望: 2115 点
下载积分: 121135 分
在线时间: 2193(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-03-11 11:53
最好用下降沿
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1357 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 4337 分
在线时间: 921(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-03-11 12:20
如果是自动闭塞的话,有点像火车。
我们用过的机器。有用到,自动闭塞的情况。硬盘制造生产线。一个接一个。配合RFID在工位进行工作。
daihdn
发帖数量: 132 个
工控威望: 231 点
下载积分: 790 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-03-12 11:31
这种结构在流水线上使用比较多,使用台达DVP系列的PLC制作了一个简易的程序,5个工位单独控制,其实是可以做成块的。
基本逻辑控制思路:每个工位使用一个有料状态标志位,标志位OFF表示该工位缺料,标志位ON表示该工位有料。
各位工位的控制思路都是一样的:当该工位物料检测感应器ON时,置位该工位标志为ON,等待当下工位标志位为OFF时,放行该工位物料(阻挡气缸下去放行,并启动流水线皮带或链条,等物料检测感应器为OFF时,阻挡气缸上去)复位该工位的标志位为OFF;
[ 此帖被daihdn在2022-03-12 11:41重新编辑 ]
附件: Dvp1.zip (13 K) 下载次数:20
daihdn
发帖数量: 132 个
工控威望: 231 点
下载积分: 790 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-03-12 11:49
把程序打印成PDF文件,程序里面的物料检测感应器没有使用输入点,直接使用M方便模拟运行。
附件: Dvp1.pdf (98 K) 下载次数:30
