anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 21520 分
在线时间: 961(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-27 13:27
第一次用威纶通的HMI,想在屏上显示程序行号,当LW=0,时在屏上的LB0=1,显示为红色,然后,当LW=1时,LB1=1,LB0变为0,也就是说,LW=n,LBN=1,共300行,写了一段宏代码,能用,但是,300行那么多,有没有更简的方法吗?希望高人指正,谢谢。
下面是宏代码:限于篇幅只列出0到4步
macro_command main()
short a
bool on=1,off=0
GetData(a,"Local HMI",lw,0,1)
if a==0 then
SetData(on,"Local HMI",lb,0,1)
else
SetData(off,"Local HMI",lb,0,1)
end if
if a==1 then
SetData(on,"Local HMI",lb,1,1)
else
SetData(off,"Local HMI",lb,1,1)
end if
if a==2 then
SetData(on,"Local HMI",lb,2,1)
else
SetData(off,"Local HMI",lb,2,1)
end if
if a==3 then
SetData(on,"Local HMI",lb,3,1)
else
SetData(off,"Local HMI",lb,3,1)
end if
if a==4 then
SetData(on,"Local HMI",lb,4,1)
else
SetData(off,"Local HMI",lb,4,1)
end if
end macro_command
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5112 个
工控威望: 10070 点
下载积分: 5382 分
在线时间: 3646(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-27 23:01
循环就行啦啦啦啦
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5112 个
工控威望: 10070 点
下载积分: 5382 分
在线时间: 3646(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-27 23:05
unsigned  short i
bool on=1,off=0,a[100]
GetData(i, "Local HMI", RW, 0, 1)
FILL(a[0],0,100)
SetData(a[0], "Local HMI", LB, 0, 100)
SetData(on, "Local HMI", LB, i, 1)
end macro_command
  • 下载积分:+2(15751760956)
  • 下载积分:+5(system) 热心助人!
  • 下载积分:+5(anlyl2014) 热心助人!
  • 微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 21520 分
    在线时间: 961(小时)
    3楼  发表于: 2022-02-28 18:16
    引用第3楼梦雨天涯于2022-02-27 23:05发表的  :
    unsigned  short i
    FILL(a[0],0,100)
    谢谢高手指教,的确很简,学到东西啦!!
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    uuid1995
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 2735 分
    在线时间: 165(小时)
    查看uuid1995的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-03-10 09:49
    alxayt
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 856 分
    在线时间: 68(小时)
    查看alxayt的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-05-25 22:21
