荧惑虫
发帖数量: 13 个
工控威望: 82 点
下载积分: 672 分
在线时间: 6(小时)
查看荧惑虫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-13 16:53
传动比 需要刻意追求整数吗?
新手最近在研究丝杠 伺服,计算发送脉冲数的时候,运动的距离会受到机械部分传动比的影响,比如齿轮传动比23:67(比例是小数非整数),那样计算发送脉冲数会出小数,不是整数,这样运行久了误差累积会不会出问题
ljb6688
发帖数量: 1929 个
工控威望: 2108 点
下载积分: 120788 分
在线时间: 2186(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-13 16:57
伺服是闭环控制,没有步距角的问题,不会产生累积误差
荧惑虫
发帖数量: 13 个
工控威望: 82 点
下载积分: 672 分
在线时间: 6(小时)
查看荧惑虫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-13 17:53
我的意思是 如果传动比不是整数 滑块运动1mm需要的脉冲数算出来可能是小数,比如算出来105.32个脉冲,实际上发脉冲的时候不可能发小数
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2943 个
工控威望: 4657 点
下载积分: 233702 分
在线时间: 3389(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-02-13 18:36
引用楼主荧惑虫于2022-02-13 16:53发表的 各位老哥们,有个关于传动比的问题请教下 :
传动比 需要刻意追求整数吗?
首先不应该犯最低级的错误!!齿轮传动比必须要整数,这个是毋庸置疑的,至于其它取决于个人喜好!
以上乃个人见解!请勿砸砖!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
mtc04245
发帖数量: 450 个
工控威望: 560 点
下载积分: 36596 分
在线时间: 529(小时)
查看mtc04245的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-02-13 18:59
个人意见:不要刻意算出1mm脉冲数,通常以“脉冲数/mm”*行程得出的执行脉冲数会与实际相差较大。
一般使用“执行距离mm数”乘以“电机周转脉冲数”除以“丝杆导程”得出执行脉冲数。
如果有齿轮再除以齿轮比或乘以齿轮比的倒数,秉承先乘后除的原则能最大程度减少误差。
honggun
发帖数量: 1734 个
工控威望: 7217 点
下载积分: 50060 分
在线时间: 979(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-02-14 08:04
除法之前是分子和分母,伺服驱动器的齿轮比也是分子和分母。
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 284 个
工控威望: 374 点
下载积分: 15981 分
在线时间: 167(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-02-14 08:09
转换计算的时候可以再乘个系数,通过系数进一步来调节。
龙达工控萌新
发帖数量: 185 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1310 分
在线时间: 84(小时)
查看龙达工控萌新的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-02-14 08:18
伺服不都可以不使用电子齿轮比嘛。。。设置电机每圈脉冲数  难道达不到要求吗?
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1361 个
工控威望: 1656 点
下载积分: 68376 分
在线时间: 222(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-02-14 16:35
电机每圈脉冲数为10000,不知道多好算,哈哈哈哈
