  • Pages: 2/2     Go
fczxjh
发帖数量: 800 个
工控威望: 1865 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 325(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-03-22 20:58
引用第10楼賞心悦目于2022-02-26 09:33发表的  :
楼主,最近我也在研究结构化,我尝试把一套轴控所要用到的变量封装成一套结构体,但是在建立全局变量定义变量地址时,碰到个蛋疼的事,建立全局变量时,数据类型是选择结构体,在类这里,我选择锁存类好像不对,因为轴控变量包含伺服极限等输入变量,这些没办法锁存,又包含定位坐标设定速度等需要锁存的变量,但是这个类你只能选择所有变量锁存或者所有变量不锁存,在这里想请问一下楼主有没有什么好办法解决这个问题呀?打三菱客服400电话好像也没有什么好办法。
FB的输入输出标签是需要指定地址的,只要你把地址设置在锁存地址范围内就行了。比如全局标签里是可以创建多个标签文件,你可以把需要锁存和不锁存的标签进行分类,然后标签里再分配上绝对地址,如不锁存的标签用M,锁存的标签用L。这是我这个项目的一个使用方法,我还没有把大部分点位做成标签,下一个项目吧,全面结构化。
如果你自己解决了欢迎分享。
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2639 个
工控威望: 2923 点
下载积分: 40368 分
在线时间: 494(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-03-25 22:00
高手云集
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
kongyungang
发帖数量: 72 个
工控威望: 266 点
下载积分: 774 分
在线时间: 42(小时)
查看kongyungang的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-03-26 14:53
结构化编程指的功能块吧,我想了解FX5U的ST语言,具体如何应用
wusunny
发帖数量: 13 个
工控威望: 103 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 31(小时)
查看wusunny的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-03-28 13:22
我也过来学习下  以前都喜欢用梯形图  最近想转换下用 结构化
像风一样自由
发帖数量: 27 个
工控威望: 82 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 16(小时)
查看像风一样自由的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2022-03-30 17:58
老铁,你写程序的时候转化一下变量不就行了,中转地址,肯定不直接用驱动器里的地址了啊
加勒比海带
发帖数量: 2379 个
工控威望: 1933 点
下载积分: 8263 分
在线时间: 73(小时)
查看加勒比海带的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2022-05-10 17:04
有没有好例子分享,学习一下
  • Pages: 2/2     Go
