  • Pages: 2/2     Go
18998923978
发帖数量: 49 个
工控威望: 114 点
下载积分: 2556 分
在线时间: 72(小时)
查看18998923978的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-01-11 08:42
引用第9楼来电自动化于2022-01-10 20:35发表的  :
楼上的意思是10进制与16进制的关系错位了???
与进制没关系,偏移地址与索引寄存器地址内的数据有关系。在使用索引寄存器时,要注意寄存器内数据变化,必要时要先赋值,再使用,避免出现溢出问题。另外,PLC程序执行是循环扫描的,处理数据时要牢记。
杯雪盏月
看花羞,几人风流,往事愁来不得收。
发帖数量: 138 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 64(小时)
查看杯雪盏月的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-01-11 10:07
我查看了下我R2100-R2132的使用情况,都没有再定位程序上使用过
引用第11楼laihuaxun200于2022-01-10 21:37发表的  :
i2 =1 时,I2R2100  表示的是R2101,当你i2=0时,I2R2100 表示的就是R2100 这时复位的是R2100 ,如果的I2的只会加到50的话,  你检查一下,R2100到R2132  之间的继电器是否与定位指令相关。
山城酒薄不堪饮,劝君且吸杯中月。
laihuaxun200
发帖数量: 226 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1573 分
在线时间: 387(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-01-11 12:20
引用第13楼杯雪盏月于2022-01-11 10:07发表的  :
如果R2100到R2132 的没有在定位程序上用过的话,有可能是你定位程序上有什么问题,不一定就是这索相寄存器赋值的问题,你可以加松下PLC交流群(429468053)问问吧,论坛回复有点慢,
松下PLC交流群:QQ724991044
杯雪盏月
看花羞,几人风流,往事愁来不得收。
发帖数量: 138 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 64(小时)
查看杯雪盏月的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-01-17 16:58
谢谢
引用第14楼laihuaxun200于2022-01-11 12:20发表的  :
山城酒薄不堪饮,劝君且吸杯中月。
  • Pages: 2/2     Go
