eaglesence
eaglesence
发帖数量: 541 个
工控威望: 879 点
下载积分: 29006 分
在线时间: 144(小时)
查看eaglesence的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-02 15:35
SIMATIC Automation Compare Tool  不让下载,有能下载的分享一下吗?
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109797235/simatic-automation-compare-tool-?dti=0&lc=en-WW
SIMATIC自动化比较工具允许您比较或查看步骤7程序对象
支持以下步骤7程序对象::
代码块
PLC标签表
数据块(DBs)
用户数据类型(UDT)
对象必须为SimaticML格式。SimaticML是西门子专有的用于STEP 7程序对象的XML格式。您可以使用TIA门户开放性和版本控制界面(VCI)等工具将步骤7对象保存到SimaticML文件中。
您还可以将比较或视图导出为PDF文件。
SIMATIC自动化比较工具的启动
在Windows中显式启动,用于比较已导出的LAD/FBD块,例如,通过XML格式的TIA项目的开放性。
集成用于从TIA门户直接启动的版本控制接口(VCI),以将TIA门户中的块与VCI工作区中的文件进行比较。
eaglesence
eaglesence
发帖数量: 541 个
工控威望: 879 点
下载积分: 29006 分
在线时间: 144(小时)
1楼  发表于: 2022-01-02 19:16
  • 下载积分:+1(hsiung) 热心助人!
    hsiung
    Just do as you want.
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 539 个
    工控威望: 994 点
    下载积分: 12169 分
    在线时间: 106(小时)
    查看hsiung的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-01-03 09:55
    这个工具确实蛮好
    Evaluate your time,
    Controll your life.
    eaglesence
    eaglesence
    发帖数量: 541 个
    工控威望: 879 点
    下载积分: 29006 分
    在线时间: 144(小时)
    3楼  发表于: 2022-01-03 19:38
    非常好用!
    howard
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 5064 点
    下载积分: 12931 分
    在线时间: 389(小时)
    查看howard的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-01-04 09:01
    需要license吗?
    eaglesence
    eaglesence
    发帖数量: 541 个
    工控威望: 879 点
    下载积分: 29006 分
    在线时间: 144(小时)
    5楼  发表于: 2022-01-04 19:50
    引用第4楼howard于2022-01-04 09:01发表的  :
    需要license吗?
    不需要
    howard
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 5064 点
    下载积分: 12931 分
    在线时间: 389(小时)
    查看howard的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-01-05 06:17
    谢谢!
    lizhendong
    发帖数量: 631 个
    工控威望: 835 点
    下载积分: 2256 分
    在线时间: 952(小时)
    查看lizhendong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-02-04 17:47
    引用第1楼eaglesence于2022-01-02 19:16发表的  :
    链接:https://pan.baidu.com/s/1eePwj9fpfor-VViah8MBtg
    提取码:82ow
    失效了,再分享一下
