li936095308
发帖数量: 39 个
工控威望: 136 点
下载积分: 28802 分
在线时间: 74(小时)
查看li936095308的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-29 15:10
我是西门子这个软件,V4.0 SP9-1,没找到端口设定,没办法通讯,S7-200端口没有PG/PC怎么设定?麻烦大家,谢谢了。
我是新来的
这里需要写点儿东西
发帖数量: 334 个
工控威望: 1994 点
下载积分: 46437 分
在线时间: 443(小时)
查看我是新来的的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-29 15:20
控制面板
li936095308
发帖数量: 39 个
工控威望: 136 点
下载积分: 28802 分
在线时间: 74(小时)
2楼  发表于: 2021-12-29 15:33
程序里本身就没有这一个接口,所以没办法控制面板也没有。,也没有这个端口。
michael185
发帖数量: 85 个
工控威望: 4005 点
下载积分: 4347 分
在线时间: 191(小时)
查看michael185的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-29 17:30
程序中自带,程序不一样就不清楚了,我用的是STEP7 MicroWIN SMART V2.6
yiyang1
发帖数量: 472 个
工控威望: 623 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 503(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-29 21:06
一般情况下,安装一个S7-200SMART编程软件,PG/PC就出来了。
习惯性沉默
发帖数量: 1001 个
工控威望: 8913 点
下载积分: 1246 分
在线时间: 1910(小时)
查看习惯性沉默的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-29 22:08
电脑是win10的系统吧?出现这种问题很正常
习惯性沉默
发帖数量: 1001 个
工控威望: 8913 点
下载积分: 1246 分
在线时间: 1910(小时)
查看习惯性沉默的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-29 22:11
[ 此帖被习惯性沉默在2021-12-31 12:56重新编辑 ]
wsliu
发帖数量: 30 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 52(小时)
查看wsliu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-30 17:06
SMART是以太网的用网线,老200安装程序有这个接口。可以在论坛在下。注意老旧型号
qianwang0519
发帖数量: 80 个
工控威望: 2066 点
下载积分: 35989 分
在线时间: 440(小时)
查看qianwang0519的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-12-31 14:35
可能是“S7DOS Help Service”服务未运行,检查一下
wushengjie
发帖数量: 111 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2173 分
在线时间: 572(小时)
查看wushengjie的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-01-04 19:32
参照以下步骤解决该问题:
1. 检查计算机中是否有“S7DOS Help Service”并且已经启动运行。
2. 如果该服务不存在,则按照以下步骤操作。
1) 在计算机的如下位置检查计算机中是否存在如下可执行文件:
Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7oiehsx64.exe
2) 用“SC”命令创建该服务(以管理员身份运行该命令):
leisure
撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
发帖数量: 400 个
工控威望: 740 点
下载积分: 215 分
在线时间: 1879(小时)
查看leisure的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-01-04 21:34
可以试试这几个指令
开始---->运行---->cmd
输入命令:netstat -ano,列出所有端口的情况。在列表中我们观察被占用的端口
看看是哪个程序用了你这个东西的端口解除掉,或者给占用的换一个端口
1.新建一个记事本
2.  在记事本里中写入"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\SimaticOAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" - up
3.  把文档名称改成SimaticPGPCUpdate.bat
4.  若是有弹出提示,点击确定,务必把文档名称中的.txt去掉,这和系统有关系
5.  然后直接双击(不要以管理员身份运行),会出现两个黑色窗口,不要管,可以打开 STEP7,进行一次连接,直到黑窗口消失,现在再试试,应该就可以连上了。
