科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
发帖数量: 539 个
工控威望: 759 点
下载积分: 10577 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-17 16:13
如图,是我的用法有问题吗,用间接地址就可以
各执一词
发帖数量: 21 个
工控威望: 168 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 83(小时)
查看各执一词的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-17 17:23
vd2,vd3等等不是名称,是地址。vd是双字,举例:vd2包括VB2,VB3,VB4,VB5,vd3包括vb3,vb4,vb5,vb6
风舞1982
发帖数量: 59 个
工控威望: 2944 点
下载积分: 3124 分
在线时间: 335(小时)
查看风舞1982的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-17 17:29
地址的问题,VD2,VD6,VD10
金蛇郎君czz
车到山前必有路
发帖数量: 2366 个
工控威望: 8556 点
下载积分: 115 分
在线时间: 497(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-17 18:22
VD   VW   VB  了解一下有啥区别吧
czz674613079@163.com
xlw415
发帖数量: 149 个
工控威望: 1546 点
下载积分: 25103 分
在线时间: 191(小时)
查看xlw415的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-18 16:45
1楼正解
VD双字, 包含2个字VW,也包含4个字节VB,
所以使用VD时序号要加4及以上,使用VW时要加2及以上
如VD0,VD4,VD8,或VD2,VD6,VD10
VW0,VW2,VW4
  • 下载积分:+1(独步轩辕) 热心助人!
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1097 个
    工控威望: 1287 点
    下载积分: 18780 分
    在线时间: 315(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-12-18 17:58
    引用第2楼风舞1982于2021-12-17 17:29发表的  :
    地址的问题,VD2,VD6,VD10
    我也觉得是这个问题
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    17602001002
    小菜
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 4992 分
    在线时间: 27(小时)
    查看17602001002的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-12-20 08:34
    mr_liu
    学海无涯,划水度日
    发帖数量: 372 个
    工控威望: 1034 点
    下载积分: 774 分
    在线时间: 125(小时)
    查看mr_liu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-12-20 10:48
    之前是做日系的吧。。。
    isqiege
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 464 分
    在线时间: 58(小时)
    查看isqiege的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-12-20 10:56
    run324
    15820797696
    发帖数量: 185 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 1366 分
    在线时间: 82(小时)
    查看run324的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-12-20 11:53
    1260826516
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 926 点
    下载积分: 2849 分
    在线时间: 27(小时)
    查看1260826516的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-12-20 11:54
    一个VD是包括了四个字节   所以你应该是VD3  VD7  VD11这样推,如果有重叠就算不报警都会覆盖你的数字 导致得到错的结果
    科技改变未来
    知识就是让你秃头的力量
    发帖数量: 539 个
    工控威望: 759 点
    下载积分: 10577 分
    在线时间: 439(小时)
    查看科技改变未来的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-12-21 11:22
    感谢各位前辈指点,小弟受教了。
