碎心断剑
每天给自己一个微笑,快乐幸福少不了
发帖数量: 177 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 197 分
在线时间: 74(小时)
查看碎心断剑的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2022-05-11 23:39
haodongxi
每天给自己一个微笑,快乐幸福少不了!呵呵……
catywu
精华主题: 2 篇
发帖数量: 633 个
工控威望: 874 点
下载积分: 20259 分
在线时间: 627(小时)
查看catywu的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2022-05-16 09:31
非常好,感谢分享!
任光辉
发帖数量: 25 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 13(小时)
查看任光辉的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2022-05-16 11:18
谢谢大神分享
88026320
发帖数量: 57 个
工控威望: 161 点
下载积分: 881 分
在线时间: 21(小时)
查看88026320的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2022-05-17 16:16
不管怎么样,感谢下。
gi_robot
发帖数量: 34 个
工控威望: 87 点
下载积分: 532 分
在线时间: 6(小时)
查看gi_robot的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2022-08-11 10:54
工程可以用归档。
集合一下:
1:不需要写程序,只需要输入参数,即可自动轮询
2:轮询过程中,能看到当前每个设备状态;
3:故障设备,自动显示;
4:具备自动屏蔽故障设备的能力;
5;全部这一切,只需要一个指令,全中文的;
6:系统自动选择最优模式轮询,永不卡机。
可选择优化功能,就是自动跳站;优先功能没有写,因为在一个循环中,先后其实没有实际意义;后面可以加上,就是写入的数据没有变化,就不发送。
写操作优先执行是有实际意义的
优化加入了写紧急写入,和数据不变不写入功能
本次升级了两个重要功能:
               1,所有任务可以根据工艺定制优先级,输入通信的频率即可;
               2:写入的数据,如果没有变化在,则自动跳过;
               3:任务之间循环时间能自动优化,在保证通信质量前提下最快速度循环;
         以上措施,能节约一半以上的循环时间。
建议楼主研究下REXHIP, 那才是干货。
你是如何定义干货的?
      看下写程序内部截图,我是从串口通信一步步写出来的,那个人是直接从MODBUS库里面调用再封装。我的程序从最底层的收发时序是完全可控的,另外我还写了针对轮询的优化功能,能解决轮询卡顿和周期长的问题。
             虽然目前我这个程序还没有达到理想的状态,还在优化中,但是这个目标是绝对能实现的。
56ty78
星光夜空
发帖数量: 224 个
工控威望: 393 点
下载积分: 933 分
在线时间: 275(小时)
查看56ty78的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2022-08-11 13:17
顶一个,楼主高明
dianqizai
发帖数量: 98 个
工控威望: 243 点
下载积分: 9635 分
在线时间: 219(小时)
查看dianqizai的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2022-08-12 21:33
非常好的东西,看出来 是花了不少心思
cdxjfj
问题总是很多
发帖数量: 130 个
工控威望: 268 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 49(小时)
查看cdxjfj的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2022-08-13 15:55
用博途V16打开, 编译报错,程序有密码不能修改,怎么解决?
35214050
发帖数量: 32 个
工控威望: 88 点
下载积分: 859 分
在线时间: 32(小时)
查看35214050的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2022-08-17 08:34
楼主威武,希望功能越做越好。
oyangsiyuan
学有止境,躺平的工控人!
发帖数量: 121 个
工控威望: 270 点
下载积分: 7968 分
在线时间: 140(小时)
查看oyangsiyuan的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2022-08-17 09:25
666测试使用下看
天朝P民
ldf710613
发帖数量: 364 个
工控威望: 1154 点
下载积分: 1489 分
在线时间: 31(小时)
查看ldf710613的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2022-08-19 12:45
感谢分享
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
发帖数量: 147 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 72(小时)
查看渣渣晖的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2022-08-19 17:24
加密请提前说明!
Hello,你快乐吗?
