562981555
发帖数量: 28 个
工控威望: 97 点
下载积分: 614 分
在线时间: 25(小时)
查看562981555的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-04 10:01
请教一下双线圈电磁阀控制气缸的程序编写,触摸屏上用一个按钮控制,急急急-----------------------两位五通双电控电磁阀
[ 此帖被562981555在2021-11-04 11:17重新编辑 ]
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 5 篇
发帖数量: 766 个
工控威望: 1520 点
下载积分: 7472 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-04 11:01
引用楼主562981555于2021-11-04 10:01发表的 双线圈电磁阀控制气缸 :
3位阀用一个按钮?
应该是两位五通电磁阀吧
不懈努力,一切皆有可能 ...
陈某某
发帖数量: 32 个
工控威望: 91 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 359(小时)
查看陈某某的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-04 11:21
用常开控制一个电磁阀,常闭控制另一个电磁阀
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 656 个
工控威望: 815 点
下载积分: 2366 分
在线时间: 770(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-04 11:33
一个电磁阀带电时候另一个不带电。
QQ: 2490453455
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22120 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-11-04 12:34
你再急也没用!
先说你想要怎么样的动作?
双头电磁阀,若是用于气缸,通常是哪头得电,就切换到哪头,通电1秒就可以,
就是按动触摸屏上设置的按钮控制气缸来回运动,手动
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
zouyunhuang
发帖数量: 106 个
工控威望: 174 点
下载积分: 740 分
在线时间: 31(小时)
查看zouyunhuang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-04 15:03
LDP M200   FF M300
LDP M300   SET M350   RST M351
LDF M300   RST M350   SET M351
LDM350       OUT Y10
LDM351        OUT Y11
M200----HMI按钮
M350----控制得电
M351----控制失电
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22120 分
在线时间: 963(小时)
6楼  发表于: 2021-11-04 18:16
参考一下,按一下M0,气缸进,再按一下M0,气缸退;加上T0,T1,让线圈通1.5秒断电,省电而已,不用也可。
非常感谢,如果是用于控制真空就不能这样写了吧
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 5 篇
发帖数量: 766 个
工控威望: 1520 点
下载积分: 7472 分
在线时间: 163(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-11-05 08:47
如果是2位的,单线圈不行吗?
单线圈断电后不会保持
不懈努力,一切皆有可能 ...
