szrunluo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看szrunluo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-15 00:14
使用除法运算时,DIV,    10000 / 6=1666,   余数是0.666667.       但在PC运行中计算出来的余数是4,我百思不解PC是怎样转换过来的结果,
请求高手指点.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6662 个
工控威望: 38474 点
下载积分: 19774 分
在线时间: 9909(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-15 05:48
這是因爲您的PLC或者您的程式有問題!
如果您的PLC不支持浮點運算,那麽將會以整除來計算,其結果自然是商+餘數,而餘數就是4了。
如果您的PLC支持浮點運算,而您卻未使用帶有E的浮點運算指令,那麽也是如上的結果。
以上!
  • 下载积分:+1(lgf1008)
    王睿
    一切随意
    发帖数量: 818 个
    工控威望: 6748 点
    下载积分: 31278 分
    在线时间: 437(小时)
    查看王睿的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-07-15 05:59
    恩  同意1楼的  谢谢
    pony123
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看pony123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-07-15 08:35
    支持一楼
    工控小生
    发帖数量: 422 个
    工控威望: 634 点
    下载积分: 6880 分
    在线时间: 817(小时)
    查看工控小生的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-07-15 09:34
    解释的很好。
    lgf1008
    危机=机会
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 699 分
    在线时间: 30(小时)
    查看lgf1008的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-07-15 11:11
    一楼解释得很清楚
    szrunluo
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看szrunluo的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-07-16 06:44
    一楼,我是没有用浮点运算,小数点后被PC换成整数,我奇怪的就是这点,我自己换算了一下,却不知用的是哪个公式,结果才会等于4。请你把这个说明一下好吗,谢谢。
    szrunluo
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看szrunluo的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-07-16 06:50
    我心急想知道这个结果,不知怎样把贴子顶上去,只用这个方法了,请不要见笑,望有知道这是怎么回事的高手们解答一下,谢谢,谢谢。
    colourpine
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看colourpine的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-07-16 08:35
    ding ding
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6662 个
    工控威望: 38474 点
    下载积分: 19774 分
    在线时间: 9909(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-07-16 09:01
    引用第9楼szrunluo于2008-07-16 06:46发表的  :
    您無需重復頂貼以引起關注,您完全可以使用站內短訊聯系……
    請您翻開您的《FX1S,FX1N,FX2N編程手冊》至185頁,上面所述的DIV指令的用法。
    三菱對于除法的原則是:被除數/除數=商……余數,也就是說,例如:10除以3,三菱的結果將會在地址1中保留商3,然后在地址1+1上保留余數1.
    而您的概念是存在一定模糊的,其最終原因在于您混淆了余數與尾數的概念,以10除3為例,余數為1,尾數為0.3333333……
    以上~~
  • 下载积分:+10(YMMFA) 热心助人!
    zxdha
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 247 点
    下载积分: 1452 分
    在线时间: 47(小时)
    查看zxdha的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-07-16 10:26
    简单点说,div或ddiv是整数运算指令,在运算时它不会去计算小数点后面的数据,也就是说它只运算到个位数为止,所以余数也一定是整数。如1000除以6等于166,余数肯定为4。
    而使用浮点运算从理论上来说是不存在余数的!!!实际应用中主要看你使用32位计算、还是使用64位计算、还是用128位计算,位数越高精确度也越高。如1000除以6等于166.66666666666.......7。请注意小数点后面的0.66666666666.......7它其实是商,而不是余数!!!
  • 下载积分:+3(YMMFA) 热心助人!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 9022 个
    工控威望: 8719 点
    下载积分: 17128 分
    在线时间: 5367(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-07-16 10:54
    如果要计算,并且除不尽,而PLC又不支持浮点,我一般喜欢把分子放大
    比如  10万/6
    因为运算可能有多个步骤,如果每个步骤都有余数,这些误差累计到最后会很大
    我一般把分子放大10倍左右,算到最后再除10,这样好一点
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
