chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 724 分
在线时间: 1163(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-11 08:49
汽轮喷漆线,三涂三烤线长300米左右,沿途有喷枪等40多站点要输出,有车轮到提前打开或延后关的输出,也有到车轮中间打开喷码的站,车轮有间隔的也有没间隔的,入口装一检测有无车轮的传感器,及输送的编码器,输送脉冲1厘米左右,同时可上线200左右车轮,要求每站点有车轮自动打开。
[ 此帖被chenlf在2021-09-11 08:58重新编辑 ]
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1966 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 11504 分
在线时间: 911(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-11 09:42
切香肠  多个PLC 一段一段搞定   最后PLC连起来
或者一个PLC总控 加远程模块
xingyu003
发帖数量: 140 个
工控威望: 204 点
下载积分: 1198 分
在线时间: 116(小时)
查看xingyu003的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-12 10:14
以前做过问题不大!
hefq
发帖数量: 621 个
工控威望: 825 点
下载积分: 2138 分
在线时间: 1565(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-09-22 15:30
以前做过问题不大!
sany516
发帖数量: 89 个
工控威望: 163 点
下载积分: 3064 分
在线时间: 90(小时)
查看sany516的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-09-22 16:21
以前没做过,问题比较大。
chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 724 分
在线时间: 1163(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-09-23 07:43
引用第2楼xingyu003于2021-09-12 10:14发表的  :
以前做过问题不大!
给点思路,谢谢!
chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 724 分
在线时间: 1163(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-09-23 07:44
引用第3楼hefq于2021-09-22 15:30发表的  :
以前做过问题不大!
给点思路,谢谢!
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1037 个
工控威望: 1228 点
下载积分: 14216 分
在线时间: 331(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-09-23 07:55
以前没做过,问题非常大!
xianban7
发帖数量: 83 个
工控威望: 365 点
下载积分: 13280 分
在线时间: 223(小时)
查看xianban7的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-10-06 10:34
以前没做过,问题十分大!
siyatu2001
发帖数量: 642 个
工控威望: 701 点
下载积分: 70291 分
在线时间: 892(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-10-06 10:40
没做过,看样子问题不大
