ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-09 21:01
橡胶工厂,碳黑特别多,容易导致电路板短路
某现场PLC连续故障,基本都是输入点无故自动亮,维修中心以环境恶劣为由不给保修
为了应对这种情况,只能提前给PLC喷上涂层
先把PLC拆开
然后把IO板的各种接头保护起来
正面喷3次,上侧面喷2次,反面喷1次。
晾干中:
IO板是重灾区,所以喷的很厚。 电源板只局部喷了一点,CPU板没喷。
分析碳黑是从PLC上侧的散热孔掉入,积累后导致内部元件短路,从而损坏IO芯片。导致输入点无故自动点亮。
在某些低温工作环境下,比如食品厂,有客户把散热孔用胶布封住,比如用铝箔胶带。
橡胶工厂工作温度偏高,散热孔不敢封住。
网友们有更好的办法吗?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ajunn
发帖数量: 524 个
工控威望: 694 点
下载积分: 1875 分
在线时间: 1046(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-09 22:42
机柜出入风口装滤网,进出线口密封
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-09 23:50
引用第1楼ajunn于2021-09-09 22:42发表的  :
机柜出入风口装滤网,进出线口密封
是个办法,但做电柜的人没这样细心!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3738 分
在线时间: 3843(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-09-10 07:18
全封闭机柜,里面安装空调。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
gxtmdb82164
发帖数量: 906 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 921 分
在线时间: 726(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-09-10 09:03
歪门邪道的方法肯定有,但是不一定靠谱,也不一定治本
正道还是改善PLC安装环境,比如最正经的是给终端客户普及什么叫 电缆引入系统,只有甲方有意识了,才会给乙方提要求,甲方要求提出来了,这就不是细心还是不细心的问题.简单来说,不服我们就跑合规.
然后歪路子基本上还是从现象入手,比如正压机柜之类的...也许有用也许没有,但是密封总是要做的~
真做不了整个电柜的密封,那就直接怼PLC,把PLC机壳内部做成正压环境,局部正压应该不难搞,吹风嘛~
ccxxff
发帖数量: 48 个
工控威望: 75 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 11(小时)
查看ccxxff的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-09-10 09:11
就不能做个专业电控箱,,防尘的.
ljb6688
发帖数量: 1935 个
工控威望: 2114 点
下载积分: 121053 分
在线时间: 2192(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-09-10 09:12
装机柜空调,我们给某军工(不差钱)做的野外露天使用的柜子,都是全封闭的,为了散热加了机柜空调。
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1966 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 11504 分
在线时间: 912(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-09-10 13:14
三菱PLC没涂三防漆??
全封闭电箱里面再加个小电箱专门安装PLC  进出线用航空插头
     用正压电箱
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-09-11 10:17
我之前是遇到水汽过重的场合应用FX,几次更换后,想到一个笨办法,就是拿新的PLC直接缠上透明胶带,虽然对PLC整体散热非常不利,但是,也没有什么好办法处理,看到楼主的处理方法,让我想起洗衣机电路板防潮的处理方法。
hefq
发帖数量: 621 个
工控威望: 825 点
下载积分: 2138 分
在线时间: 1565(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-09-11 10:43
引用第7楼yerong于2021-09-10 13:14发表的  :
三菱PLC没涂三防漆??
     用正压电箱
正压电箱应该能治根
苏州工人
发帖数量: 320 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 11775 分
在线时间: 270(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-09-11 10:51
不光是PLC,电箱内其他元器件也受不了吧
金蛇郎君czz
车到山前必有路
发帖数量: 2367 个
工控威望: 8557 点
下载积分: 158 分
在线时间: 497(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-09-12 23:56
全封闭加机柜空调
czz674613079@163.com
