hzjzxf
没有天生的好命,那就靠后天拼命。
发帖数量: 1005 个
工控威望: 2422 点
下载积分: 870 分
在线时间: 383(小时)
查看hzjzxf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-03 09:40
最近我公司出现一次这样的故障经过,给大家分享希望不要在走同样的路。
我值班时,吊车下降时伺服驱动器报警E30.1我查了很多资料最后打算换线,没有,于是这条线就停机换其他线做,当时其他线可以正常运行,但是有个移动台车上有个光电为24v电源与机台机架
造成短路,烧坏很多基恩士传感器(欧姆龙传感器坏一个),接临时电源只供台车所有传感器正常,于是怀疑电源不好,我们就换掉电源做了一天整个车间系统出乱,我们去维修发现24V与0v电源用氖泡电笔测量氖泡发光亮很正常一看就不是感应电。我就用手去碰打人,我用万用表测量有30几V。于是就从电源哪里排查,当同事们把24v输出去的线,全部拆除后再接上,氖泡也不发光了 当时我们知道问题没找到 但是不出故障就继续做,第二天一早上班又出现同样的故障,最后我们工程师叫拔继电器最后拔到伺服刹车那个就好了,氖泡电笔也不亮了,于是继续查刹车线,最后,是刹车线与伺服电机线是一根多芯线,换掉就好了。总结:是伺服电机有一项相线铜丝插在24V电源线上导致。
hzjzxf
没有天生的好命,那就靠后天拼命。
发帖数量: 1005 个
工控威望: 2422 点
下载积分: 870 分
在线时间: 383(小时)
查看hzjzxf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-03 09:42
被24V电到发麻
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 575 个
工控威望: 8242 点
下载积分: 12771 分
在线时间: 619(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-09-03 10:06
有条件的,外部输出和输入信号不要用一个24V电源,不同电压的也不要走一条多芯线,不要问我怎么知道的
hzjzxf
没有天生的好命,那就靠后天拼命。
发帖数量: 1005 个
工控威望: 2422 点
下载积分: 870 分
在线时间: 383(小时)
查看hzjzxf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-09-03 10:11
这都是设备厂家做的,我们只是维修,谢谢你的建议,还有24v每组输出都有保险丝。主要是220没造成回路。
hzjzxf
没有天生的好命,那就靠后天拼命。
发帖数量: 1005 个
工控威望: 2422 点
下载积分: 870 分
在线时间: 383(小时)
查看hzjzxf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-09-03 10:12
只电人,不会损坏设备
zhuyongxiong
发帖数量: 881 个
工控威望: 6357 点
下载积分: 4671 分
在线时间: 660(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-09-03 11:22
伺服电机刹车用24v的你拔了线拿电机还有用吗?只能说最终还是没解决好问题
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 761 个
工控威望: 873 点
下载积分: 25088 分
在线时间: 162(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-09-03 12:11
这不触发漏电保护吗?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9025 个
工控威望: 8722 点
下载积分: 17139 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-09-03 13:06
以身试电!不是好办法
一不小心就成这样:
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2941 个
工控威望: 4655 点
下载积分: 233057 分
在线时间: 3383(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-09-03 13:54
这就是只考虑成本,不考虑可靠性,安全性的结果!在现实中碰到有很多,好心提醒这样做不好,得到的回复是我们只包用一年。真心希望我们的同行们能够多多学习国外的经验及技术。多为设备的使用寿命及安全多多考虑!!
个人见解,请勿砸砖!!!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
langui
发帖数量: 1699 个
工控威望: 1915 点
下载积分: 6768 分
在线时间: 771(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-09-03 17:57
伺服输出是高频调制出来的,线长了就会和闭合的线产生电动势。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3420 个
工控威望: 25035 点
下载积分: 2818 分
在线时间: 1865(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-09-03 19:24
不专业,庆幸自己还活着,万用表不会用?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
