mr_liu
学海无涯,划水度日
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 774 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-23 09:43
用1200plc控制12个伺服,两个是拧紧结构,另外10个是控制阀门的开度,但需要调节阀门开关速度,因为是不需要同时动作的,所以考虑用中间加继电器的方式,一路脉冲控制多个伺服。这样可以吗,如果可以,怎么确定阀门的开度是多少呢,又怎么在开机时后回零呢
xuzhanily
kakasese
发帖数量: 75 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 329(小时)
查看xuzhanily的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-23 10:17
用1200走PN通讯最多可以控制16个轴,位置控制用FB284,报文111,速度控制,FB285,报文1
你那样子多路伺服公用一个肯定会出问题的,不稳定!
如果用变频器控制的话是可以做到一台带多个动力,通过继电器切换实现不同的控制,伺服的话建议不要这样做,
[ 此帖被xuzhanily在2021-08-23 10:23重新编辑 ]
新手刚入门
新手入门
发帖数量: 731 个
工控威望: 6437 点
下载积分: 4123 分
在线时间: 908(小时)
查看新手刚入门的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-23 10:17
你这个搞得这么难受,直接用个国产plc不就好了
mr_liu
学海无涯,划水度日
发帖数量: 372 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 774 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-23 11:05
引用第1楼xuzhanily于2021-08-23 10:17发表的  :
我也想用PN通讯,可是前任工程师把伺服都买回来了,没办法,目前我能想到的只能这样。。。无语啊
xuzhanily
kakasese
发帖数量: 75 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 329(小时)
4楼  发表于: 2021-08-23 11:45
引用第3楼刘东刘东刘东于2021-08-23 11:05发表的  :
建议你不要用这种方案去做,程序难处理,调试也难受,用起来也不稳定,要不就换国产的PLC,要不呢就买个伺服控制板来做,
一台1200PLC+2台200SMART 好像也可以控制12轴吧,
langui
发帖数量: 1700 个
工控威望: 1916 点
下载积分: 6770 分
在线时间: 773(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-23 11:58
你用继电器切换脉冲,难受的是你。伺服买回来控制器可以换啊,国产有本体直接带10轴的。要是钱多的话用3个1200+3个BD板可以控制12个伺服。
荏苒几盈虚
发帖数量: 408 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 4891 分
在线时间: 129(小时)
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-08-23 14:10
两个松下XH搞定
vipuser
发帖数量: 30 个
工控威望: 107 点
下载积分: 871 分
在线时间: 4(小时)
查看vipuser的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-08-23 14:16
直接买个国产的远程单元就可以了,用多少轴都没问题,只要程序容量够大。
当时有个项目拿来做过测试,不掉线丢包,通讯延迟在9ms左右,已经很不错了。价格也比较合理,不错的选择。
做个广告   得克威尔 http://www.welllinkio.com/product/188.html
travissg
发帖数量: 29 个
工控威望: 85 点
下载积分: 558 分
在线时间: 181(小时)
查看travissg的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-08-25 11:24
一个台达AS228T直接搞定
axxxa
发帖数量: 123 个
工控威望: 5148 点
下载积分: 4746 分
在线时间: 177(小时)
查看axxxa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-08-30 11:30
用台达AS228T单轴(脉冲+方向)可以控制12路脉冲走位置和速度。CANOPEN可以带8轴(台达支持CANopen伺服)总共可以控制20轴。
dfjych
发帖数量: 291 个
工控威望: 405 点
下载积分: 13827 分
在线时间: 72(小时)
查看dfjych的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-08-30 15:35
用台达的
lizhendong
发帖数量: 630 个
工控威望: 834 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 947(小时)
查看lizhendong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-08-30 23:02
国产汇川   H3U   CANLINK   CANopen总线16轴,本地脉冲5轴支持同步,不香吗?  编写程序简单!!!继承原三菱 3U 风格 !!!!
国产汇川   H5U   EtherCAT  总线,32轴,,支持同步,CANLINK   CANopen总线 16轴,不香吗?!!!
国产汇川   AM600系列    EtherCAT  总线 ,32轴,支持同步,CANLINK   CANopen总线 codesys 编程风格 !!!!
国产合信 CTH300  H系列 H36    EtherCAT  总线 32轴,支持同步,CANopen总线 ,继承原西门子 200 编程风格 !!!!
国产合信 CTH300  C系列 H37    EtherCAT  总线 32轴,支持同步,CANopen总线 ,codesys 编程风格 !!!!
[ 此帖被lizhendong在2021-08-30 23:19重新编辑 ]
