zhuyongxiong
发帖数量: 887 个
工控威望: 6363 点
下载积分: 5498 分
在线时间: 664(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-06 10:27
TAIDA EH和触摸屏使用过程中不定时出现link通讯超时,判定应该是数据线有问题,换了线一个星期后又出现同样问题。请问大家有没有曾经遇到过这样的问题?怎么解决?望不吝赐教
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
荏苒几盈虚
发帖数量: 408 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 4891 分
在线时间: 129(小时)
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-06 10:44
有可能接触不良或干扰?
zhuyongxiong
发帖数量: 887 个
工控威望: 6363 点
下载积分: 5498 分
在线时间: 664(小时)
2楼  发表于: 2021-08-06 11:20
引用第1楼荏苒几盈虚于2021-08-06 10:44发表的  :
有可能接触不良或干扰?
因为没有规律,没有时间现场监控,接触不良、plc、触摸屏端口都是可能出问题的部位,干扰的可能可以排除
honggun
发帖数量: 1736 个
工控威望: 7219 点
下载积分: 50294 分
在线时间: 979(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-06 11:54
什么触摸屏?采用什么通讯方式?
全套太大的,真的不用考虑通讯方式这块
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2174 点
下载积分: 11500 分
在线时间: 910(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-06 15:59
delta这套  强电有漏电的状态就会出这个状态  多少年了一直是这样
那按照你说的这样,估计是有那么点意思,听客户说主电机拆去维修过,还把星启动废了,11kw的电机直接角启动运行!看来是有那么点意思,因为前三四年都没有问题
hsl199
发帖数量: 395 个
工控威望: 482 点
下载积分: 2054 分
在线时间: 203(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-08-07 13:50
这个程序是突然发生的?还是一直有?是某一个画面有提醒?还是每个画面有提醒这样通讯异常?如果线跟参数没问题,有可能设备地址端口选错,也会报通讯异常
上面讲了,以前几年都没问题,客人说是这一两个月才出问题,不排除是因为他们拆电机修了以后出的问题,现在又没时间去看,只是教他们怎么做,还没反馈实际效果来。这种软故障是麻烦一点的
金蛇郎君czz
车到山前必有路
发帖数量: 2362 个
工控威望: 8552 点
下载积分: 67 分
在线时间: 496(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-08-07 14:07
学习一下
czz674613079@163.com
siyatu2001
发帖数量: 638 个
工控威望: 697 点
下载积分: 69978 分
在线时间: 886(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-08-07 14:23
都一样,我台达232口和485口接时都发生过,电控柜里面4台2kw伺服,1个小变频
zhuyongxiong
发帖数量: 887 个
工控威望: 6363 点
下载积分: 5498 分
在线时间: 664(小时)
8楼  发表于: 2021-08-07 22:34
看来大家都是把问题集中在程序通讯和端口上了,难不成这个是台达系统的BUG?等一段时间再来反馈一下效果
honggun
发帖数量: 1736 个
工控威望: 7219 点
下载积分: 50294 分
在线时间: 979(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-09-10 17:58
最后怎么搞定的?
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 1190(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-09-11 14:27
有可能通讯频率的问题 台达的太快了容易干扰  自己都能把自己干掉线了 用台达的最好是9600的频率 这个稳定点  就是速度慢点
浪子海风
浪子海风
发帖数量: 451 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 166(小时)
查看浪子海风的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-09-11 16:39
我有一台PLC在正常运行中,偶尔也会出现通讯不上的现象.有时候几天都不出现,重拔通讯插头,就好了.但偶尔还是会有通讯不上的情况,断电重启无效.后来只能换一台PLC就好了.
现在还在我手里,丢之可惜,又没法修.
把PLC端口换了应该能利用起来
优伤的菊花
