  • 3
  • Pages: 2/3     Go
技术思考者
发帖数量: 9 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 52(小时)
查看技术思考者的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-08-03 10:55
先找人帮忙通过绑线把那单数的一根找出来做上标记,用这个线和其它线短接,这样一根一根的量,量出来一根就标记一下,那一百块就给帮忙的那个人了。
落叶长风
发帖数量: 159 个
工控威望: 1110 点
下载积分: 7206 分
在线时间: 156(小时)
查看落叶长风的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-08-03 11:27
我也觉得从想法上来讲,请个人帮忙是最好的办法
引用第11楼苏州工人于2021-08-03 10:28发表的  :
给司机100块,用记号笔写好1-55号码管和胶带一起交给他,让到B点,
电话沟通,2根短接,3根短接,。。。。分别好后加号码管搞定
要省成本,就少给司机点,说不定50人家就愿意干了
点外卖去B点也可以,备注要懂电气的小哥送
hefq
发帖数量: 621 个
工控威望: 825 点
下载积分: 2138 分
在线时间: 1565(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-08-03 11:34
论坛里有猜百家姓的程序,原理是一样的
sqpfanglin
发帖数量: 186 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5443 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-08-03 11:39
你努力的样子,真的很不错。
这是目前为止最优的办法,非常感谢你。
但是需要来回10趟呢,
题目要求,只有100元钱/25元一趟,最多只有4趟的机会。
引用第10楼1421448580于2021-08-02 23:38发表的  :
A:分组  :每组设定线号分别为:
4 5 6
sqpfanglin
发帖数量: 186 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5443 分
在线时间: 82(小时)
16楼  发表于: 2021-08-03 11:42
确实机智啊,小伙伴们!
引用第13楼落叶长风于2021-08-03 11:27发表的  :
幸福沙漏
发帖数量: 121 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 44772 分
在线时间: 556(小时)
查看幸福沙漏的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2021-08-03 11:46
思路上面好多楼层都回复了,我这就不多说了,这在实际工作中真的会遇到,这说明了两个问题1、电气工程师没有提前给施工队讲明白 2、施工队没有按照电气工程师的要求施工  所以在施工之初就得发现问题,不然后期还是给调试的电气工程师添麻烦,在实际工作中这种窝工的例子太多了,
1421448580
发帖数量: 241 个
工控威望: 348 点
下载积分: 13756 分
在线时间: 1005(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2021-08-03 12:24
引用第15楼sqpfanglin于2021-08-03 11:39发表的  :
你努力的样子,真的很不错。
这是目前为止最优的办法,非常感谢你。
但是需要来回10趟呢,
难道不是4趟?
苏州工人
发帖数量: 320 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 11895 分
在线时间: 271(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2021-08-03 13:35
A:分组  :每组设定线号分别为:
4 5 6
A点的做好标记,按10楼说的分组
第1组1根,第2组2根,。。。。第10组10根
1组内全部短接
到达B点后,
从第10组取9根,每一根分别和1-9组的任意一根短接
从第9组剩下的8根中取7根分别和2-8组的任意一根短接
从第8组剩下的6根中取5根分别和3-7组的任意一根短接
最后剩6组2根,取一根和任意一组短接,就是3根短接
回到A点记录后都能判断出B点对应的线号了,再去B点标下就OK了
不知道对不对,按这个算不管多少线好像理论上都是4次就可以了,只要第一次分组时每组的数量不一样就可以
[ 此帖被苏州工人在2021-08-03 17:25重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(sqpfanglin) good
    huangaijia
    发帖数量: 759 个
    工控威望: 5255 点
    下载积分: 3295 分
    在线时间: 204(小时)
    查看huangaijia的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2021-08-03 17:05
    一组 1
    二组 2 2-1
    三组 3 3-1 3-2
    四组 4 4-1 4-2 4-3
    五组 5 5-1 5-2 5-3 5-4
    六组 6 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5
    七组 7 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6
    八组 8 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7
    九组 10 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9
    十组 11 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 11-8 11-9 11-10
    基本分组为10组 1-8对应1-8根 9组和10组为10,11根
    在A点时 把组分好 把每组的第一根短接好 然后去B点 打车费25
    在B点找出分组和第一根 然后把N-2到N-7分别短接好 用1到5组的第一根短接N-8到N10这5根线 然后去A点 打车费25
    在A点后 把短接点去除 找出所有N-2到N-7然后与每组对应上 测试1-5组第一根确定剩下5根  然后去B点解除所有短接点 打车费25
    打车费没用完
    基本就这样了吧 不知道还有没有没想到的
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2393 个
    工控威望: 2710 点
    下载积分: 12318 分
    在线时间: 948(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2021-08-04 09:33
    c标注好线号后返回的话,车费刚好吧。分配如下图,看做的是否正确
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    发帖数量: 1051 个
    工控威望: 4912 点
    下载积分: 7564 分
    在线时间: 2586(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2021-08-04 12:09
    只需一个来回(25X2=50元)就能搞定
    在A处:将每二根线用胶带绑成一组,并将线头短接,组成27组独立短接的线组,但不标号。
                 剩下一根单独的线,标记为 1 号线。
    打车 A----->B
    在B处:找出每二线短接的线成一组,胶带帮好,共27组。
                 找到单独的线,标记为 1 号线。
                 任意选一组线,标记为 2,3号线,将 2 号线与 1 号线短接,3 号线留待与下组接。
                 再任意选一组线,标记为 4,5号线,将 4 号线与上组 3 号线短接,5 号线留待与下组接。
                 重复操作。
                 直到最后一组54,55号线,54号线与上组 53 号线短接,55 号线单独不接。
    打车回A处    A<-------B
    A处: 解开短接,但保持各分组,不要搞乱分组。
               找到与 1 号线相通的一根线,就是 2 号线,该组另一根线就是 3 号线,都标记上。
               同理,与 3 号线相通的是 4 号线,该组另一根是5号线。
               重复操作
               直到找到54号线,该组另一根就是55号线。
    这来回就挣50元太少了,老板再加点
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    1421448580
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 13756 分
    在线时间: 1005(小时)
    23楼  发表于: 2021-08-04 12:27
    是个好方法 但你的钱一分省不了 因为你的B处最后没处理完 又要到B 然后返回
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
