zhongliang
学无止境
发帖数量: 746 个
工控威望: 2150 点
下载积分: 5275 分
在线时间: 606(小时)
查看zhongliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-15 14:47
用GX Works2编辑程序的过程中电脑突然断电,重启电脑后工程就打不开了,提示工程可能损坏了。详情见图,不知到大家有没有遇到过这种情况,有没有什么挽救措施,请指教,谢谢
****************************学海无涯****************************
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2108 个
工控威望: 3102 点
下载积分: 25722 分
在线时间: 1579(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-16 08:20
自己总结的解决方法
项目、视觉、通讯QQ3515716
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1069 个
工控威望: 5046 点
下载积分: 2329 分
在线时间: 283(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-16 08:33
描述:1、首先在电脑桌面上,双击GX Works2,快捷启动图标启动软件。
描述:2、进入页面后,点击工程-打开其他格式数据-打开其他格式工程。
描述:3、然后在打开的对话框中,点击查找范围进行查找
描述:4、接着选中要打开的工程,点击打开。
描述:5、这时会弹出如下图的对话框,点击是,然后工程就自动会读取解析。
描述:6、等待读取完成后,如下图工程就打开了
zhongliang
学无止境
发帖数量: 746 个
工控威望: 2150 点
下载积分: 5275 分
在线时间: 606(小时)
3楼  发表于: 2021-06-16 14:09
引用第2楼请叫我老铁于2021-06-16 08:33发表的  :
用GX WORK2 建的工程,怎么能用打开其他格式工程的方法打开呢,又不是用GX develep 建立的
zhongliang
学无止境
发帖数量: 746 个
工控威望: 2150 点
下载积分: 5275 分
在线时间: 606(小时)
4楼  发表于: 2021-06-16 14:12
引用第1楼030403118于2021-06-16 08:20发表的  :
自己总结的解决方法
  只是打不开某一个工程,新建其他工程,打开其他工程,保存工程,都是没有问题的。只是不想重新写程序。
shyamlin
发帖数量: 20 个
工控威望: 114 点
下载积分: 655 分
在线时间: 5(小时)
查看shyamlin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-06-16 14:16
檢查你的原存檔子目錄下,有沒有什麼特殊字元,建議子目錄不要太多,以英文、數字為主,別用殊字元。
zhongliang
学无止境
发帖数量: 746 个
工控威望: 2150 点
下载积分: 5275 分
在线时间: 606(小时)
6楼  发表于: 2021-06-18 16:20
引用第5楼shyamlin于2021-06-16 14:16发表的  :
和目录没有关系,就2层目录,文件名也没有特殊字符
hefq
发帖数量: 619 个
工控威望: 823 点
下载积分: 2134 分
在线时间: 1561(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-06-18 21:26
目测可以放弃治疗了,救不活了
