1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 202 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 293(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-11 09:08
伺服一圈脉冲数设定,当丝杆行程为32mm,伺服设定3200转一圈,PLC最大输出100K,这样下来伺服最高才走1850转,如何走最高速3000转呢
wangnaizhi
发帖数量: 1358 个
工控威望: 2264 点
下载积分: 5040 分
在线时间: 1195(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-11 09:38
伺服能达到 你也要看丝杆能不能达到啊  这个是相对的  如果想伺服走到最大速度  你自己算下 伺服2K一转就可以了 这样你距离就对不上了  自己看你的取舍吧
gxtmdb82164
发帖数量: 913 个
工控威望: 1292 点
下载积分: 939 分
在线时间: 732(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-11 11:10
首先,单脉冲精度*脉冲速度<=PLC脉冲最高输出能力
其次,32mm是行程还是导程?如果是导程的话,伺服一圈32mm,3000转意味着将近100m/S,且不说是否真的要这么高速度,就问你机械吃得消吗?
最后,没人规定单个脉冲转到物理位移必须是整数,只要是精度要求满足,选择一个满足速度要求且相对规整的数值就行了,反正最终设置的时候都要乘系数,而且是PLC算不需要人计算,对PLC来说算1x0.1和算1x0.123456是一样的,如果能取整最好,不能取整就不取整呗,反正精度满足要求了
fgx9306
Engineer-X
发帖数量: 761 个
工控威望: 873 点
下载积分: 25368 分
在线时间: 162(小时)
查看fgx9306的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-05-11 12:58
1600一圈就好了啊
一路向前hg
相互学习,共同进步!
发帖数量: 226 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-05-11 14:30
设一圈脉冲为2000就刚好
已知电机3000R/M=50R/S
PLC发100000P/S
100000P\50R=2000P/R
[ 此帖被一路向前hg在2021-05-11 16:13重新编辑 ]
斗志不能低
虚心求教者
学海无边
发帖数量: 55 个
工控威望: 151 点
下载积分: 3008 分
在线时间: 33(小时)
查看虚心求教者的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-05-11 16:19
感谢分享,学习了!
1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 202 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 293(小时)
6楼  发表于: 2021-05-11 22:30
因为用了两轴插补,不能取整的话,不好做
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1969 个
工控威望: 2179 点
下载积分: 11515 分
在线时间: 918(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-05-11 22:51
换 200k脉冲的plc
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1356 个
工控威望: 1641 点
下载积分: 4335 分
在线时间: 921(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-05-11 23:03
因为要涉及到脉冲当量。导程大。走的速度肯定是比较快。想精度高,速度又快,100KHZ脉冲有点不够。
所以只有牺牲精度来提速。每个脉冲0.02mm;  32 / 0.02=1600.每转需要1600个脉冲。
1600*(3000/60)=80 000,PLC这边设最大脉冲为80KHZ。这样,马达也不会超过3000r/min。
