睡眠
台达程序下载后不正常
wangfuwang
下岗农民
534 个
1035 点
2415 分
在线时间: 241(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2021-04-09 21:48
台达ES型号PLC从正常机下上传到电脑,然后下载到另一台机子PLC上,有一个功能不正,我认真检查过二台原机PLC上传到电脑的程序是一样,是不是我的上传与下载方式不对。本机有触模屏操作 会不会有些程不能上传到电脑
[ 此帖被wangfuwang在2021-04-09 21:59重新编辑 ]
honggun
1760 个
7243 点
51572 分
在线时间: 986(小时)
查看honggun的
发表于: 2021-04-10 07:01
内存寄存器
yerong
1969 个
2179 点
11515 分
在线时间: 917(小时)
查看yerong的
发表于: 2021-04-10 08:04
断电保持不一样
zhuyongxiong
901 个
6978 点
689 分
在线时间: 672(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2021-04-10 08:24
你没有参数写进去,要把参数一起下载
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
zsh340
zsh340
1107 个
1297 点
18801 分
在线时间: 318(小时)
查看zsh340的
发表于: 2021-04-10 08:59
楼上的师付说的对.参数没有写进去,数据寄存器没有数据.如果断电后又不行了,那就是断电保存的没有设置好
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
wangfuwang
下岗农民
534 个
1035 点
2415 分
在线时间: 241(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2021-05-10 19:16
下载了寄存器 就是有一个功能不行 但关机后又可以 搞不明
虚心求教者
学海无边
55 个
151 点
3008 分
在线时间: 33(小时)
查看虚心求教者的
发表于: 2021-05-11 08:45
是不是特殊继电器没有用对?
台达程序下载后不正常
