神仙不养鱼
发帖数量: 48 个
工控威望: 107 点
下载积分: 2165 分
在线时间: 13(小时)
查看神仙不养鱼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-06 14:46
标题表达得不够清楚,我的意思是
在触摸屏运行时,在某个窗口输出X07,然后对应的图块可以显示PLC X07的状态,然后想监控X17就输入X17来监控状态,最好也能同步显示注释
因为现场IO监控表的点太多了,有时候排查故障只需要几个点,而且可能有同时需要监控输入和输出的情况,直接看IO表比较麻烦
这样可以现场定义几个地址进行监控观察就比较方便了
如果威纶的屏没有这个功能的话,那么哪个品牌的触摸屏有这个功能呢
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1966 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 11504 分
在线时间: 911(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-06 16:41
参考一下数控系统的io监控
也可以弹窗显示和plc上差不多的指示灯效果
神仙不养鱼
发帖数量: 48 个
工控威望: 107 点
下载积分: 2165 分
在线时间: 13(小时)
查看神仙不养鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-07 15:02
谢谢,不过没有接触过,请问有案例程序可以参考一下么
神仙不养鱼
发帖数量: 48 个
工控威望: 107 点
下载积分: 2165 分
在线时间: 13(小时)
查看神仙不养鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-07 15:05
谢谢,请问有案例程序参考学习一下么?
引用第1楼yerong于2021-04-06 16:41发表的  :
参考一下数控系统的io监控
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5209 个
工控威望: 10176 点
下载积分: 6678 分
在线时间: 3762(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-08 14:13
这样的吧。。。。
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
hxyeer
发帖数量: 223 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1341 分
在线时间: 181(小时)
查看hxyeer的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-04-09 09:29
用宏指令读上来不就好了吗 注释用string字符串对应。输入X7就读X7 。详情见论坛前段时间有讨论过IO监控问题,也有好几位做出来模板了,你的需求原理应该是一样的,只不过你是想任意页面输入然后搜索监控,你可以把搜索弄个公共窗口不就好了。
神仙不养鱼
发帖数量: 48 个
工控威望: 107 点
下载积分: 2165 分
在线时间: 13(小时)
查看神仙不养鱼的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-04-10 09:23
对的对的,就是这个意思,请问可以发给我学习一下吗?
引用第4楼梦雨天涯于2021-04-08 14:13发表的  :
这样的吧。。。。
神仙不养鱼
发帖数量: 48 个
工控威望: 107 点
下载积分: 2165 分
在线时间: 13(小时)
查看神仙不养鱼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-04-10 10:14
谢谢指导,以前没有用过宏指令,刚看大哥提到了,去了解了一下,找到大概的方向了,以前学过C语言,觉得好好好像也不难,去学习一下,感谢指导
引用第5楼hxyeer于2021-04-09 09:29发表的  :
波塞冬
积累工控经验中
发帖数量: 61 个
工控威望: 168 点
下载积分: 714 分
在线时间: 15(小时)
查看波塞冬的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-04-10 10:37
这样的吧。。。。
赞伢,感谢分享
