  • 3
  • Pages: 1/3     Go
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8537 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-01 09:33
请教各位师傅
  这个是我PLC 485通讯仪表的的 其中一电压值,我想触摸屏直接显示出来,保留一位小数,  该怎么转换呢
     后面还有功率 电流 视在功率那些
[ 此帖被y812970659在2021-02-01 10:19重新编辑 ]
13821917697
发帖数量: 833 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 14463 分
在线时间: 1403(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-01 09:53
modbus通讯把采集的数据放在对应寄存器里,触摸屏绑定该变量,选择浮点数据类型,触摸屏里可以设置小数位
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8537 分
在线时间: 131(小时)
2楼  发表于: 2021-02-01 10:22
引用第1楼13821917697于2021-02-01 09:53发表的  :
    我这读取的地址改了一下 我选择读的单相电压,选择仪器显示230V左右,  我读取的数值放在两个寄存器 D230  D231      我想让这两个数值显示为230点几V, 该怎么左呢,
  在那个MODSCAN32那个软件里测试可以直接显示230.几V
13821917697
发帖数量: 833 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 14463 分
在线时间: 1403(小时)
3楼  发表于: 2021-02-01 10:42
触摸屏 显示变量绑定D230,数据类型选浮点就可以了
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8537 分
在线时间: 131(小时)
4楼  发表于: 2021-02-01 10:46
引用第3楼13821917697于2021-02-01 10:42发表的  :
你看我这个台达的触摸屏设置这里好像没有浮点数据显示
sqpfanglin
发帖数量: 186 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5443 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-02-01 11:11
数值单位那里除了WORD还有别的选择吗
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8537 分
在线时间: 131(小时)
6楼  发表于: 2021-02-01 11:24
找到了  ,但是这几个数值怎么都对不上, 电压应该显示230V左右啊
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8537 分
在线时间: 131(小时)
7楼  发表于: 2021-02-01 11:27
这是是属于单精工的4字节的吗
来人給朕退下
从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
发帖数量: 99 个
工控威望: 273 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 51(小时)
查看来人給朕退下的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-02-01 14:06
你不转换怎么显示,读回来的是要根据仪表进率转换,比如0~5V用0~20000表示,进率4000,读回来20000时除以4000等于5V
人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8537 分
在线时间: 131(小时)
9楼  发表于: 2021-02-01 14:22
引用第8楼来人給朕退下于2021-02-01 14:06发表的  :
   这个进率怎么计算的?
  我仪表的说明 就只有这两份
leechengyu
发帖数量: 131 个
工控威望: 225 点
下载积分: 896 分
在线时间: 386(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-02-01 16:11
引用第6楼y812970659于2021-02-01 11:24发表的  :
你D230,D231是不是别的地方也有用到?上面怎么有MOV D230 D240,MOV D231 D245的程序?
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8537 分
在线时间: 131(小时)
11楼  发表于: 2021-02-01 16:14
引用第10楼leechengyu于2021-02-01 16:11发表的  :
那个是我自己想知道D230 D231里面存了什么数据 读出来看一下, 因为这个仪表的数据不是站了两个寄存器吗,我只看到 D230 看不到231所以我就读出来看下
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
