  • Pages: 2/2     Go
见贤思齐焉
见贤思齐焉,见不贤而内自省也
发帖数量: 281 个
工控威望: 391 点
下载积分: 2358 分
在线时间: 236(小时)
查看见贤思齐焉的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-01-17 09:17
之前见到过一个阀组动作大概是这样的  就是程序繁琐   用st  应该简单点  就是第一步时候H0.01通 电机1启动 第二步H1.08通   电机8启动   细节就不说啦
[ 此帖被见贤思齐焉在2021-01-17 09:41重新编辑 ]
见贤思齐焉
见贤思齐焉,见不贤而内自省也
发帖数量: 281 个
工控威望: 391 点
下载积分: 2358 分
在线时间: 236(小时)
查看见贤思齐焉的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-01-17 09:24
触摸屏大概这样的  第一步想让电机三启动  触摸屏把h0.03  置1   第二步想让电机2启动    就在触摸屏把H2.02置1 每步时间可设定
[ 此帖被见贤思齐焉在2021-01-17 09:32重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(xulin_xy) 真诚感谢!
    bnnyygy
    bnnyygy
    发帖数量: 624 个
    工控威望: 749 点
    下载积分: 2126 分
    在线时间: 712(小时)
    查看bnnyygy的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2021-01-19 23:39
    这次我给你搞个偏移的,我测试OK,
    测试项目:
    共计16组输出,
    D100~D115对应1~16组输出位(bit0~bit15).设定1则为W10.1 输出,设定4则为W10.4输出.以此类推,范围是0~15
    D200~D215对应1~16组输出时间设定,(定时器为BCD模式,注意)
    D10是设置顺序输出组数( 0~16组),当然,
    W0.00是启动,W10是输出字,
    程序如下:
    循环启动,任意设置启动位.rar (2 K) 下载次数:86
  • 下载积分:+2(buryjian) 热心助人!
  • 下载积分:+2(见贤思齐焉) 感谢分享!
    见贤思齐焉
    见贤思齐焉,见不贤而内自省也
    发帖数量: 281 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 2358 分
    在线时间: 236(小时)
    查看见贤思齐焉的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2021-01-20 09:51
    引用第14楼bnnyygy于2021-01-19 23:39发表的  :
    这次我给你搞个偏移的,我测试OK,
    测试项目:
    共计16组输出,
    看了半天懂了  D100  是第一步启动动电机的序号  d115是第15步启动电机的序号
    bnnyygy
    bnnyygy
    发帖数量: 624 个
    工控威望: 749 点
    下载积分: 2126 分
    在线时间: 712(小时)
    查看bnnyygy的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2021-01-20 12:18
    注释这么清晰,应该还好吧,就这一段,就可以搞很多组任意设置输出和时间了.
    我也是玩玩而已
    来人給朕退下
    从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 273 点
    下载积分: 950 分
    在线时间: 50(小时)
    查看来人給朕退下的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2021-01-23 17:20
    用4个寄存器,每8位代表一个电机,电机1就是D0的b1位,电机2就是D0的b9位,电机3就是下一字D1的b3位,因为每个字16位能表示2个电机,自己在编程软件按位监视寄存器就知道了,然后解码指令找出ON的位置(欧姆龙DMPX,三菱BON)对应输出。
    [ 此帖被来人給朕退下在2021-01-23 17:30重新编辑 ]
    人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行
    zhi_good
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 7640 分
    在线时间: 472(小时)
    查看zhi_good的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2021-03-01 11:17
    学习学习
    进击的工控人
    看什么看!
    发帖数量: 331 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 1781 分
    在线时间: 310(小时)
    查看进击的工控人的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2021-03-01 11:49
    引用第10楼梦雨天涯于2021-01-15 14:50发表的  :
    保持型
    请问你这个是用说明录制的?
    加油!
    nzm800
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 1905 点
    下载积分: 8067 分
    在线时间: 275(小时)
    查看nzm800的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2021-04-29 19:05
    都是高手
    wangnaizhi
    发帖数量: 1355 个
    工控威望: 2261 点
    下载积分: 4676 分
    在线时间: 1180(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2021-04-30 16:35
    用变址去修饰 Y0Z0  然后D1表示第一个启动的  D2第二个  D3第三个  ........... 以此类推  然后延时到地址也用对应的编制修饰 程序写个循环进可以了
    oldgesr
    青山与共高人语,联翩万马来无数。
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 1899 点
    下载积分: 47556 分
    在线时间: 85(小时)
    查看oldgesr的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2021-06-03 11:22
    引用第1楼xulin_xy于2021-01-15 11:37发表的  :
    来个大神给点思路
    楼主说过上述话应践行之。 给你那么多思路了。毕竟你要思考、辨析、实验、调试,最后按你的思路完成。是吧?
    cdjszdh
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 10606 点
    下载积分: 11500 分
    在线时间: 599(小时)
    查看cdjszdh的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2021-06-03 14:34
    都是高手
    • Pages: 2/2     Go
