10902502
发帖数量: 85 个
工控威望: 188 点
下载积分: 847 分
在线时间: 352(小时)
查看10902502的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-08 13:33
当M0.2 接通, 出风温度VD0高于 VD24的时候  有上升沿接通M10.0    ,此时 我可以复位M10.0,后面可以断开加热,但是当温度下降到VD24这里的时候又会接通M10.0,这是怎么回事啊    m10.0又被接通了
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1076 个
工控威望: 5053 点
下载积分: 2574 分
在线时间: 285(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-08 14:24
下降然后又升上去了   数据瞬时波动  没有产生上升沿 是不会执行置位的。
10902502
发帖数量: 85 个
工控威望: 188 点
下载积分: 847 分
在线时间: 352(小时)
查看10902502的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-09 15:16
好的谢谢🙏
天天学一点
发帖数量: 41 个
工控威望: 94 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 4(小时)
查看天天学一点的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-01-10 20:58
正解,所以有回差的原因就出来了
zh_s_c
发帖数量: 44 个
工控威望: 2799 点
下载积分: 35438 分
在线时间: 280(小时)
查看zh_s_c的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-01-11 08:55
要么回差,要么延时
weihua840811
发帖数量: 14 个
工控威望: 131 点
下载积分: 758 分
在线时间: 13(小时)
查看weihua840811的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-01-15 13:58
程序里做个延时,然后再用上升沿,以避免这种瞬时跳变
不在水里的鱼
发帖数量: 23 个
工控威望: 333 点
下载积分: 2118 分
在线时间: 18(小时)
查看不在水里的鱼的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-03-25 19:20
做个延时防个抖
ljb6688
发帖数量: 1935 个
工控威望: 2114 点
下载积分: 121000 分
在线时间: 2192(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-04-12 15:44
用自带的PID自整定多好,不用再写程序
