gasuser
发帖数量: 55 个
工控威望: 123 点
下载积分: 4735 分
在线时间: 40(小时)
查看gasuser的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-25 00:58
请问有懂永宏PLC指令的前辈吗
可否指导一下 我下面的疑问
不知道永宏PLC有没有什么指令或是方式
做出以下动作
五个继电器M1~M5
有无方式可以得到目前是几个点ON
然后将其存到数据暂存器D内
例如我现在M1,M3,M5是ON的D0会呈现3表示M1~M5间有3个继电器是ON得
例如我现在M1,M3是ON的D0会呈现2表示M1~M5间有2个继电器是ON得
例如我现在M1,M3,M4,M5是ON的D0会呈现4表示M1~M5间有4个继电器是ON得
如此类推
请各位不吝指指教谢谢
[ 此帖被gasuser在2020-12-25 16:45重新编辑 ]
我只是个新手 问题比较多 请各位前辈多多见谅
liutianqi
发帖数量: 42 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2196 分
在线时间: 242(小时)
查看liutianqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-25 08:41
手写或者用编码指令
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6670 个
工控威望: 38482 点
下载积分: 20842 分
在线时间: 9926(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-25 10:11
FUN130(MBCNT) 矩阵位状态数量计算
Good Luck~
  • 下载积分:+2(gasuser) 热心助人!
    jinle520
    QQ:229441204
    发帖数量: 503 个
    工控威望: 710 点
    下载积分: 2757 分
    在线时间: 524(小时)
    查看jinle520的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-12-25 10:12
    永宏的要注意一下,WM*这个数要8能整除才行,只能写WM0,WM8,WM16,WM80..。。。。。。
    还有要注意一下,指令是16位的,长度最小数是2,占用了32位,也就是从M0到M31都占用了,编程序时不要再重复使用。
    [ 此帖被jinle520在2020-12-25 10:21重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(tivian6699) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(gasuser) 真诚感谢!
    gasuser
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 4735 分
    在线时间: 40(小时)
    查看gasuser的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-12-25 16:40
    引用第3楼jinle520于2020-12-25 10:12发表的  :
    感谢前辈的指导和提醒
    我问题就是按照前辈用矩阵的方式来完成了
    谢谢
