张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-21 20:36
我们现有用西门子S7-200SMART读取仪表温度数据,仪表面板显示为18度,但是在PLC读取到数据为无符号显示分别为49,56,转为16进制后显示16#31,16#38换为ASCII码分别是“1”,“8”两个字,但我需要的是在一个数据内的数据显示为“18”这个数字,但命令栏中有ASCII转16进制,偏偏没有16进制转10进制的指令,请朋友们帮助指导一下,谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-21 23:07
BCD_I
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-22 12:50
我按楼上的试了一下,发现转换过来后,只是显示为“31 38"无法显示我年需要的18
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-22 18:08
这个是16进制转10进制的指令;其他的如何转换需要你自己处理一下
cshawk
Hawk
发帖数量: 368 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1734 分
在线时间: 411(小时)
查看cshawk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-12-23 10:14
转化程序
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 258 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5440 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-12-23 10:15
楼上好牛逼的样子
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
zxf100
发帖数量: 40 个
工控威望: 496 点
下载积分: 896 分
在线时间: 33(小时)
查看zxf100的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-12-23 12:01
你这个得自己写程序转换吧,有公式的,类似于模拟量转换成工程量吧
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-01-05 00:29
已经问到了,谢谢大家
w804700227
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 765 分
在线时间: 6(小时)
查看w804700227的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-01-07 08:14
好像是走485出来的数,不是模拟量
清水楼台
发帖数量: 45 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1007 分
在线时间: 31(小时)
查看清水楼台的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-01-07 19:55
咋解决的啊?能分享下吗?
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1078 个
工控威望: 5055 点
下载积分: 2648 分
在线时间: 285(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-01-08 14:28
可以转换过来的
gxtmdb82164
发帖数量: 906 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 921 分
在线时间: 727(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-01-08 16:01
其实16进制的0x31 0x38就是ASCII编码的'1','8',如果要真正的数字18直接每个字节减去0x30也就是'0'得到的就是对应位上的数字1和8,再加乘起来就对了,但是我印象中记得S7是有ascii直接转数字的指令的,应该可以一条指令搞定,无非是转换完了以后的数字是16进制显示还是10进制显示,比如你这里转完了应该是HEX格式 0x12,那么就是18,这就是个显示问题,而不是转换问题
