流辰沙
发帖数量: 320 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-05 14:03
之前一直用三菱,新工作用台达,以AS系列为主。翻来覆去看手册,看的有点懵。大概分享一下我总结的内容:
脉冲方式
AS200系列,AS228本体高速输出为12个(AS218是6个),走脉冲控制理论上最多能带12个轴
AS300系列,都是12个,本体最多带12个轴。但可以选配两轴(AS02PU-A)和四轴(AS04PU-A)模块。
问题一:不考虑程序步数,本体+定位模块,两个系列最多可以带多少轴?
解答:定位模块仅限于手册中,市面并未流通,买不到。本体最多可以带12个轴,如果需要使用插补等功能,只能带6个轴。
CANopen方式
AS300配上AS-FCOPM控制板,走CANopen可以控制8个轴,AS200本体自带CANopen。
问题二:AS200也是带8轴吗?能否用脉冲带12个B2,加CANopen带8个A2,组合使用?
解答:CANopen的台达专属模式,可以带8个轴,通用DS301模式,可以带30个左右,也可以CANopen+脉冲组合使用,用脉冲控制一些不支持CANopen的步进。
RS485方式
AS PLC手册中写的是AS300 MODBUS联机数为32台,AS200为16台。而ASDA-A3伺服使用手册里写,RS485最多可以连接32轴。
问题三:那么用PLC走485到底能带几个轴?用上位机走485又可以控制几个轴?
解答:RS485由于速率有限,只能带少数几个轴,最好单个485不超过4个,根据运动机构动作指令频率适配。
最后,总结下CANopen的台达专属和DS301两种模式区别。
台达专属模式,只能带台达伺服,最多8个。不需要进行PDO映射,设好栈号波特率就行。可以直接用台达的CANopen指令,如INITC、ASDON等。驱动器上P1-01设为0X1即可。
通用DS301模式,可以带其他品牌伺服,可以带30个左右。需要用CANopen Building进行PDO映射,然后用对相应地址去读写,用控制字触发动作。用台达驱动器,P1-01设为0XC。
[ 此帖被wangdai527在2020-12-07 17:45重新编辑 ]
柳絮飞花
无产工程师
发帖数量: 495 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-05 14:45
这种问题,最准确的答复。你不应该找你们公司的台达的供应商?或者直接电联厂家吗?
工控普通人,学习在路上
marksman_01
一起进步
发帖数量: 517 个
工控威望: 555 点
下载积分: 3351 分
在线时间: 148(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-06 12:38
脉冲+Can总线:6轴(双向)或者12轴(单向)+8轴共14轴或者20轴
差分或者脉冲扩展模块不能增加控制轴的数量
MODBUS联机只能进行数据交互,不是高速控制,所以也没法增加控制轴的数量
  • 下载积分:+5(wangdai527) 真诚感谢!
    流辰沙
    发帖数量: 320 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-12-07 08:38
    引用第1楼qq280853936于2020-12-05 14:45发表的  :
    是的,问下供应商确实好很多。CANopen走台达专属伺服,最多可以带8个轴,只能带台达伺服,可以直接用CANopen指令,不需要过多设置。走DS301通用协议,可以带30个左右,可以带其他品牌伺服,需要用CANopen Building进行配置,映射PDO之类的,也没法用CANopen指令。
    流辰沙
    发帖数量: 320 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-12-07 08:40
    引用第2楼marksman_01于2020-12-06 12:38发表的  :
    不能用过加扩展模块,增加吗?像三菱FX5U,本体可以带4个,最多可以用高速IO模块扩展到12个轴。
    流辰沙
    发帖数量: 320 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-12-07 08:59
    因为这边就是用Modbus控制伺服的,所以才着重学习通讯控制,直接用上位机走Modbus带轴,不需要PLC。
    但Modbus带轴因为速率问题,只能简单运动控制,好像不能实现插补之类的功能。
    504890094
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 780 分
    在线时间: 39(小时)
    查看504890094的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-03-11 19:34
    太牛逼了,必须顶一个
    linmaker
    优质的视觉检测产品,源于用心,止于至善
    发帖数量: 579 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 5348 分
    在线时间: 302(小时)
    查看linmaker的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-04-06 11:01
    有个客户有台设备使用台达PLC和 CanOpen总线控制伺服(大概12个轴)的方式,程序有点不完善,之前做程序的人变动了,现在希望找这方面的人完善程序,重做或在之前基础上完善都可以。不知熟悉台达PLC的大咖们,有没有兴趣。客户在惠州。
    国产智能视觉产品,媲美进口视觉产品,方便替换,降成本明显。功能齐全,提示式操作界面,可有效降低使用人员技能要求;
    免费提供评估方案,上门演示视觉检测效果,提供样机免费试用;
    东莞泰捷力自动化技术有限公司 EV-X系列智能视觉,您视觉检测项目更佳的选择!
    电话/微信:15017195727  ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
    乌鸦不黑
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 3251 点
    下载积分: 4706 分
    在线时间: 82(小时)
    查看乌鸦不黑的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-11-22 12:17
    顶一个
    小莫西
    发帖数量: 224 个
    工控威望: 315 点
    下载积分: 1883 分
    在线时间: 211(小时)
    查看小莫西的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-11-22 20:18
    台达应该有ENTCAT吧
    虚心求教者
    学海无边
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 2541 分
    在线时间: 31(小时)
    查看虚心求教者的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-11-23 08:10
