xueli521
生而无畏学至终章
发帖数量: 76 个
工控威望: 158 点
下载积分: 10662 分
在线时间: 37(小时)
查看xueli521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-05 09:11
加热棒3KW,固态用的40A的,可是一直烧触点,触点烧坏后就一直常闭了,这是为啥?按道理电流应该够了呀,线用的2.5方的。
[ 此帖被xueli521在2020-12-05 09:46重新编辑 ]
时间和激光
发帖数量: 257 个
工控威望: 1391 点
下载积分: 159108 分
在线时间: 2290(小时)
查看时间和激光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-05 09:21
用6平方线,把线端子压好。
大大,为什么要6方的线啊?不是电流才13.6A吗,3000/220=13.636A      2.5方不是够用了吗?
xueli521
生而无畏学至终章
发帖数量: 76 个
工控威望: 158 点
下载积分: 10662 分
在线时间: 37(小时)
查看xueli521的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-05 09:35
引用第1楼时间和激光于2020-12-05 09:21发表的  :
用6平方线,把线端子压好。
711022027
发帖数量: 456 个
工控威望: 10034 点
下载积分: 13982 分
在线时间: 669(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-05 09:48
电线载流量还有一个温度参数你考虑了吗?
固态端子上的温度有多少?
启动的时候肯定是恒温的。运行中温度没有量过。但是有加散热器。
时间和激光
发帖数量: 257 个
工控威望: 1391 点
下载积分: 159108 分
在线时间: 2290(小时)
查看时间和激光的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-12-05 09:49
我公司设备输入380V电压3相,开关用3P,输入2.5平方的电线,开关老坏。
我把输入线变成10平方的了。公司不给买电线,有10平方的电线。3年没有坏过开关。
时间和激光
发帖数量: 257 个
工控威望: 1391 点
下载积分: 159108 分
在线时间: 2290(小时)
查看时间和激光的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-12-05 10:14
注意温度,时间
注意环境温度,设备发热温度,设备工作时间多长。
ajunn
发帖数量: 524 个
工控威望: 694 点
下载积分: 1875 分
在线时间: 1046(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-12-05 10:38
单相3KW,2.5mm^2的铜线不太够的,换成4mm^2可以了。固态要加装散热器,另外端子压好,螺丝拧紧肯定没事。
选2.5的线会导致烧触点吗?散热器加了,端子也检查过,拧紧的,唯一的就是选用的是2.5的线,能告诉我为什么2.5不够吗?根据理论计算,2.5能承受15A左右电流呀,而单相3KW也才13.6A.
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1635 点
下载积分: 4318 分
在线时间: 915(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-12-05 10:58
如果固态触电烧结,可以用LC15,检测电流的开关。就知道加热棒是否一直得电。要想稳定工作。尤其是烤箱类。硬件要又富余容量。否则长时间工作。老化快。
金蛇郎君czz
车到山前必有路
发帖数量: 2367 个
工控威望: 8557 点
下载积分: 158 分
在线时间: 497(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-12-05 13:46
czz674613079@163.com
柳絮飞花
无产工程师
发帖数量: 495 个
工控威望: 1212 点
下载积分: 8053 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-12-05 14:43
40A的固态继电器,得加散热器呀。建议换4mm,固态本体发热挺厉害的
工控普通人,学习在路上
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1966 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 11504 分
在线时间: 911(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-12-05 20:47
加热棒冷态启动电流超过40A
