爱情
欧姆龙工控论坛
新手菜鸟求一个 伺服电机应该咋写
kiss所谓
34 个
77 点
1171 分
在线时间: 7(小时)
查看kiss所谓的
发表于: 2020-11-12 08:10
求伺服电机在io表上应该设几个点 我这边没有加原点感应器 plc上应该接几个点
菜鸟入行
1374 个
1558 点
3880 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2020-11-12 09:52
伺服电机一般至少需要PLC2个点控制,就是脉冲和方向。
有时还需要使能和复位
所以留4个输出点好些。
下载积分:+1(sqpfanglin) 5
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
铭勇猛
47 个
561 点
13576 分
在线时间: 113(小时)
查看铭勇猛的
发表于: 2020-11-12 11:30
看你要走什么样的输出控制 有很多模式 速度 位置 扭矩模式什么的 需要你根据情况设置
kiss所谓
34 个
77 点
1171 分
在线时间: 7(小时)
查看kiss所谓的
发表于: 2020-11-12 16:29
伺服驱动器控制脉冲驱动电机运转 但是现在伺服脉冲在输出电机好像没锁轴 伺服驱动器的脉冲和输入值 齿轮值这些已全部设定ok了 求指点
好难,我再想想。。。。
202 个
398 点
1346 分
在线时间: 293(小时)
查看1623154245的
发表于: 2020-11-12 17:08
先这样搞搞,在那样写写,这样就动起来了
小飞飞
18 个
111 点
951 分
在线时间: 12(小时)
查看小飞飞的
发表于: 2020-11-20 22:55
没锁轴,说明伺服没有使能ON,先确保伺服上电锁紧状态
哦,对了这是位置模式,如果扭矩模式另说
欧姆龙工控论坛
新手菜鸟求一个 伺服电机应该咋写
