睡眠
一个脉冲口带两个驱动器
zoujiasheng
同是天涯沦落人
123 个
228 点
775 分
在线时间: 55(小时)
查看zoujiasheng的
发表于: 2020-11-06 14:29
两个驱动器公用PLUSE,SIGN不公用,然后再配合脱机信号,应该可行?
zoujiasheng
同是天涯沦落人
123 个
228 点
775 分
在线时间: 55(小时)
查看zoujiasheng的
发表于: 2020-11-06 14:31
脱机 就是 中断使能
菜鸟入行
1374 个
1558 点
3880 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2020-11-06 15:19
理论可行。
脉冲输出 用继电器隔离接通是否还有效?
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
chenxiaoyou
CXY
30 个
162 点
1929 分
在线时间: 110(小时)
查看chenxiaoyou的
发表于: 2020-11-07 11:19
两个电机不是同时运行应该是可以的
q86127323
78 个
197 点
252 分
在线时间: 21(小时)
查看q86127323的
发表于: 2020-11-30 11:55
全部接线一致 试过一拖四
libing0254
113 个
1072 点
5021 分
在线时间: 34(小时)
查看libing0254的
发表于: 2020-12-03 13:53
可行,脉冲口最好加装一个电阻!
penginginten
214 个
4308 点
285 分
在线时间: 210(小时)
查看penginginten的
发表于: 2020-12-22 12:59
两个轴的工艺一样就可以共用一个脉冲口
一个脉冲口带两个驱动器
