欧姆法拉第
发帖数量: 177 个
工控威望: 236 点
下载积分: 5344 分
在线时间: 62(小时)
查看欧姆法拉第的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2020-11-14 19:24
学习了 最近就要用上了.   这么多年 第一次遇到 收款困难的客户.
最近想了一下.   其实只要设备做好了,故障率低 是很少会有客户不付钱的.   我所了解的那些设置密码的大部分都是 设备三天两头故障,毛病不大,但是要经常修.   是我我也不想给钱.
要是技术服务到位. 基本上尾款还是比较容易要的.  当然了肯定也有一小部分就是老赖类型的 .   这些人要远离.
  • 下载积分:+1(五星永) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(namae) 好贴好贴!
    liaolaiooo
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 856 分
    在线时间: 10(小时)
    查看liaolaiooo的 主题 / 回贴
    25楼  发表于: 2020-11-14 22:18
    真实的案例,数千万的涂装生产线,因为签合同中的问题,厂家亏本做完后不愿再设备整改(没达到技术协议要求),维护过程中半夜到现场人为动了手脚,十多个PLC的网络瘫痪。最后结果是虽然破不了程序,但直接去买的新PLC,用他们调试程序改了数天设备运行正常。结局就是厂家因为破坏生产,损失巨大败诉,现在厂都破产了,这几条线虽然没图纸,没售后,但使用了8年了。所以装东西没问题,千万别整出事来,真要停止设备,最好的方式是停机重启后断通讯跟数据,你这边也方便在线恢复。
    ljb6688
    发帖数量: 1935 个
    工控威望: 2114 点
    下载积分: 121053 分
    在线时间: 2192(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2020-11-18 10:15
    修改参数确实狠。首先要保证自己设备稳定可靠的运行,再想其他办法要尾款
    10902502
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 847 分
    在线时间: 352(小时)
    查看10902502的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2020-11-18 22:18
    引用第4楼王玮北于2020-11-04 17:52发表的  :
    怎么说呢,能走法律程序当然最好,但这东西实际操作挺蛋疼的就是。设密码嘛倒是有一定的效果,但不要忘了,网上花钱要找一个能破3U的人还是有办法的,这就要看你卖的东西值多少钱,还有买的人是怎么想的了。我倒是想到一个方法(我自己倒是没用过),除了触摸屏和PLC正常加密外,触摸屏上写2个记日期的,第一个日期到了,每次他开机器都弹窗提醒要付尾款,要去输入解锁密码,但这个时候不做锁屏程序,然后第二个日期到了,就把屏锁了,同时把PLC一些系统参数清了(当然出机的时候自己要记下来),要知道程序可以破解,但参数可没法复原。一般不付尾款的要是设备能用不会去舍得花钱请人破解,所以第一次他一般不会管,第二次的时候数据已经清了,不请你去的话他就得重新去调参数不然设备就用不了。自己想想这个方法是有点狠的,所以酌情使用。
    人狠话不多
    kcai_fly
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 271 点
    下载积分: 2869 分
    在线时间: 142(小时)
    查看kcai_fly的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2020-11-20 09:46
    走法律程序有毛线用!(这两年也许好一点。)
    我们隔壁就有一个老赖老板,买了一台火焰切割机几万块钱,就是不给尾款;人家也不催,果然时间一到,就隔三差五要输密码解锁;搞了几次后,只能老实的把尾款付了!
  • 下载积分:+1(lizhendong) 真诚感谢!
    史焕龙
    史焕龙
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 13336 分
    在线时间: 137(小时)
    查看史焕龙的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2020-11-23 06:56
    weikvp
    weɪk ʌp
    发帖数量: 1024 个
    工控威望: 2541 点
    下载积分: 302 分
    在线时间: 395(小时)
    查看weikvp的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2020-11-23 10:46
    这是高手赞
    welcome:4057363
    奋斗人生
    发帖数量: 580 个
    工控威望: 750 点
    下载积分: 11047 分
    在线时间: 69(小时)
    查看奋斗人生的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2020-11-23 19:56
    用一些解不了密码的PLC不行吗?就好像信捷的一样。。。时间到了就弹出提示,过一段时间再不给,直接锁死。
    li19930121
    发帖数量: 1058 个
    工控威望: 2622 点
    下载积分: 5046 分
    在线时间: 464(小时)
    查看li19930121的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2020-12-31 15:20
    plc设置锁定,不接读取程序,在组态里加个到期付费程序
    kiwso
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 2949 分
    在线时间: 367(小时)
    查看kiwso的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2020-12-31 17:58
    首先,日系的PLC最好别用。中低端的密码形同虚设。
    这个和他们的价值观有关系,他们是以最终客户的利益着想的!
    西门子smart200也没有希望了
    最好的选择是1200 以上的产品,加密后基本无解。除非重新写!!
    当然,你都用的是低端的PLC,其实这个项目也没有多少钱了。
    建议按市场规则来,这些收不到尾款的,基本上也是违反了市场规则的。
    拿不到钱也由不得别人。
    (不签合同?不签技术协议?怪谁呢?黑吃黑很正常)
    以上
    [ 此帖被kiwso在2020-12-31 18:06重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(五星永) 热心助人!
    混口饭吃
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 5766 分
    在线时间: 106(小时)
    查看混口饭吃的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2021-01-04 16:15
    就是全款付了,也不会给密码的,比如国内的小冲床厂其实就是模仿的日本的小冲床,程序真没什么,全款付了也不给
    周锅锅
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 2541 分
    在线时间: 113(小时)
    查看周锅锅的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2021-01-04 17:22
    写个密码程序放在不同的段落里让他找不到
