ccjjff1793
发帖数量: 12 个
工控威望: 87 点
下载积分: 1902 分
在线时间: 0(小时)
查看ccjjff1793的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2020-11-02 12:59
使用接近开关或者光电开关
liufeng2_0
发帖数量: 40 个
工控威望: 72 点
下载积分: 791 分
在线时间: 8(小时)
查看liufeng2_0的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2020-11-02 14:41
和冲床性质差不多,一天干几千个产品,一个产品按一次
引用第21楼莫老爷于2020-11-02 09:55发表的  :
你们是做冲床的吗?一个月按几千次开关
liufeng2_0
发帖数量: 40 个
工控威望: 72 点
下载积分: 791 分
在线时间: 8(小时)
26楼  发表于: 2020-11-02 14:43
没有见过这种啊
引用第23楼投湖自尽的鱼于2020-11-02 12:57发表的  :
有很多非接触式的按钮或者开关的,可以延长使用寿命的呀
尔行我素
发帖数量: 44 个
工控威望: 82 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 7(小时)
查看尔行我素的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2020-11-04 12:30
编程,单按钮控制启停,减少按钮数量。
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1966 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 11504 分
在线时间: 911(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2020-11-04 14:36
还是要看按钮是怎么坏的: 接触不良? 机械卡顿? 触点黏连? 进液? 然后采取相应对策
qj_wgx
发帖数量: 848 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2854 分
在线时间: 522(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2020-11-04 15:52
引用楼主liufeng2_0于2020-10-31 16:11发表的 按钮开关按了几万次就坏了怎么办 :
刚开始用的是正泰的按钮,一天大概按2、3千次吧,换了好几个总是用不到一个月就坏了,后来换德力西的比正泰的还差,再后来换施耐德的也是不行,(施耐德是购于*宝旗舰店真假未知,正泰和德力西都是市场正规实体店购买),按钮在电器柜上直接接的PLC的X输入点,各位大佬们有没有什么好的办法?
这个按钮实际经过的电流多少?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1068 个
工控威望: 1889 点
下载积分: 533 分
在线时间: 1186(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2020-11-04 17:05
事实情况就是,很多按钮都不是触点坏了,而是按钮头坏了,按压不起作用,频繁使用的按钮我们一般都是使用电感式接近开关,寿命长的多
微信:nightblueblue,备注:工控人
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2020-11-05 10:40
换接近开关要谨慎些,这个按钮有安全要求。按钮坏了就换新的。
ljh1983
发帖数量: 57 个
工控威望: 93 点
下载积分: 821 分
在线时间: 32(小时)
查看ljh1983的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2020-11-05 10:47
美国邦纳光电按钮可以试试
workerboy
发帖数量: 26 个
工控威望: 451 点
下载积分: 44246 分
在线时间: 209(小时)
查看workerboy的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2020-11-06 07:37
什么设备这么多次
dsf791592435
发帖数量: 51 个
工控威望: 77 点
下载积分: 1572 分
在线时间: 4(小时)
查看dsf791592435的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2020-11-06 10:27
光电开关吧,就不用换了
turelies
温州地区,PLC编程,自动化设备开发,电气开发,设置改装,维
发帖数量: 18 个
工控威望: 111 点
下载积分: 755 分
在线时间: 6(小时)
查看turelies的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2020-11-09 10:38
这个事我搞过,后来我换的是日本和泉的,寿命长了多
