black_horse2
发帖数量: 89 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1177 分
在线时间: 65(小时)
查看black_horse2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-31 07:05
被检测物体为连续柱状,直径5.3mm左右,速度不超过40m/s,需要非接触式,精度越高越高。求大家推荐,谢谢!
生活的理想就是理想的生活
heidelberg
发帖数量: 160 个
工控威望: 521 点
下载积分: 19419 分
在线时间: 102(小时)
查看heidelberg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-31 08:39
什么材质?
金属可选环形接近开关? 可检螺丝 弹簧 钢珠 纽扣
vx:heidelberg-press
wenqing1012
发帖数量: 552 个
工控威望: 834 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 506(小时)
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-31 20:33
金属用环形或光电,非金属用光电
机会是自己创造的!
black_horse2
发帖数量: 89 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1177 分
在线时间: 65(小时)
3楼  发表于: 2020-11-01 04:19
感谢回答!补充一下,材质为非金属。请注意被测物体为 连续 柱状,直径5-6mm。其运动速度不超过40m/s,需要检测精度达到 0.01mm/s.。
生活的理想就是理想的生活
飞龙舞天
发帖数量: 313 个
工控威望: 449 点
下载积分: 1248 分
在线时间: 508(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-01 06:48
那么快,你检测火车速度啊
heidelberg
发帖数量: 160 个
工控威望: 521 点
下载积分: 19419 分
在线时间: 102(小时)
5楼  发表于: 2020-11-01 11:35
还以为检有无,非接触式检速度?40m/s 时速144公里?不是40mm/s?坐等答案
vx:heidelberg-press
受不了了
发帖数量: 659 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1965 分
在线时间: 512(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-11-01 20:06
估计是在做啥位置跟随,40米的分辨率达到1丝,这用PLC是肯定没法了。这么高频率只有光电传感器能胜任,然后还连续柱状,就决定了翻转不一致,还要4千万分支一的精度,跟踪导弹吗,这就是拍脑袋想出来的
gaoshanyeyun
发帖数量: 53 个
工控威望: 248 点
下载积分: 659 分
在线时间: 234(小时)
查看gaoshanyeyun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-11-01 20:15
40m/s什么概念,无语😓
moder7364
缘起我在人群中看见你,缘散我看见你在人群中。
发帖数量: 199 个
工控威望: 8065 点
下载积分: 44613 分
在线时间: 1157(小时)
查看moder7364的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-11-01 20:40
路上就有,,,要免费带回家就是麻烦点……
wenqing1012
发帖数量: 552 个
工控威望: 834 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 506(小时)
9楼  发表于: 2020-11-01 20:56
看看欧姆龙的光纤放大器吧,应该能达到你的要求
机会是自己创造的!
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
发帖数量: 110 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 21672 分
在线时间: 491(小时)
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-11-02 10:49
引用楼主black_horse2于2020-10-31 07:05发表的 求助-求推荐一种速度检测传感器 :
基恩士有做过测试350 mm/s  检测薄片(厚度2mm每片)的个数    薄片间距2mm    首位片距离400mm    检测数据比较准确稳定的。
black_horse2
发帖数量: 89 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1177 分
在线时间: 65(小时)
11楼  发表于: 2020-11-03 07:20
引用第9楼wenqing1012于2020-11-01 20:56发表的  :
我把欧姆龙的传感器翻了个遍,目前还没有发现合适的。目前了解到多普勒激光测速可以满足要求。
生活的理想就是理想的生活
