trdbl
发帖数量: 87 个
工控威望: 195 点
下载积分: 737 分
在线时间: 131(小时)
查看trdbl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-27 08:39
最近一台买了台就机器改装,加热管放了很多年,用摇表测的加热丝与加热管外壳绝缘电阻5兆欧,不知道能不能用?这加热丝绝缘电阻的有没有一个最低标准呢?望大师指点指点,谢谢!
luo76
发帖数量: 1487 个
工控威望: 1629 点
下载积分: 118017 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-27 09:01
电工基础都没学就玩电,小心出事故
trdbl
发帖数量: 87 个
工控威望: 195 点
下载积分: 737 分
在线时间: 131(小时)
查看trdbl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-27 09:46
引用第1楼luo76于2020-10-27 09:01发表的  :
电工基础都没学就玩电,小心出事故
正规电工出来的,干的活比较杂,所以变业余了😄,大师知道的话指点一下,感谢。
heidelberg
发帖数量: 160 个
工控威望: 521 点
下载积分: 19419 分
在线时间: 102(小时)
查看heidelberg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-27 09:47
通上电,手摸下,还能蹦跶就还可以用。。。
vx:heidelberg-press
trdbl
发帖数量: 87 个
工控威望: 195 点
下载积分: 737 分
在线时间: 131(小时)
查看trdbl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-27 11:12
引用第3楼heidelberg于2020-10-27 09:47发表的  :
扯个蛋😄
xingxian
发帖数量: 81 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1141 分
在线时间: 151(小时)
查看xingxian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-10-27 21:50
两兆欧以上就可以
冷风吹
工控充
发帖数量: 287 个
工控威望: 510 点
下载积分: 1359 分
在线时间: 85(小时)
查看冷风吹的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-10-28 08:23
通电加热一下  绝缘电阻会增加
iixiixiixii
在错误的地方再努力都是徒劳...
发帖数量: 116 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 8764 分
在线时间: 69(小时)
查看iixiixiixii的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-10-28 08:44
可以用,最好配上漏电开关.
在广州白云区做工程师的80后。顺便分享一个学习网站(免费的视频教学,网)网址是:    http://www.51zxw.net/study.asp?vip=5697407
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 258 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5440 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-10-28 15:17
220的3M欧以上就可以用,380的5M欧以上就可以用,当然越大越好,实在怕的要死的话就像楼上那哥们讲的接根火线,然后用手摸摸加热管外壳看会不会发抖
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
泰山之石
A
发帖数量: 2411 个
工控威望: 2728 点
下载积分: 12355 分
在线时间: 951(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-10-28 16:15
还是接漏保安全快接,漏保不跳安全使用。前提漏保是好的。
tathui
机械工
发帖数量: 1381 个
工控威望: 11742 点
下载积分: 7725 分
在线时间: 680(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-10-28 17:10
隔行如隔山
trdbl
发帖数量: 87 个
工控威望: 195 点
下载积分: 737 分
在线时间: 131(小时)
查看trdbl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-10-28 18:19
感谢各位大师指点,刚查了下国家标准,供大家参考。
