  • Pages: 2/2     Go
crack
发帖数量: 253 个
工控威望: 500 点
下载积分: 4705 分
在线时间: 127(小时)
查看crack的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-10-11 14:00
你用的是S7-300通讯线,选MPI试看看
1067641008
发帖数量: 18 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 21(小时)
查看1067641008的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-10-17 22:09
你是在什么电脑系统上装的软件?windows8或10,目前要有专业的版本才可以连接的上,windows7的话一般驱动安装上,根据之前的大神回复来操作,一般都可以解决,不外乎是连接端口,波特率的问题,你这个通讯线应该也可以,一般这个是用来连接300接通讯线,但是有时候连接不上,建议你用200的专业的通讯线,网上购买很便宜,安装好驱动,一般都可以
duanyang
发帖数量: 234 个
工控威望: 368 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 826(小时)
查看duanyang的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-10-17 23:26
兄弟 你这个电缆还不2代 (2代我没有记错应该是1571),S7-200 PLC只要以前里面187.5Kbps,你这个电缆是通不上的。不信你试试看
ladyis
发帖数量: 95 个
工控威望: 135 点
下载积分: 5827 分
在线时间: 74(小时)
查看ladyis的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-10-20 18:54
学习了,多谢分享
陆国庆
luguoqing
发帖数量: 304 个
工控威望: 7440 点
下载积分: 62366 分
在线时间: 996(小时)
查看陆国庆的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-10-20 19:46
你是什么操作系统,这玩意驱动很不好装,XP系统重新安装后先要把这玩意驱动安装上去
qingdaochy
发帖数量: 85 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1923 分
在线时间: 162(小时)
查看qingdaochy的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-10-28 15:42
PLC 拨到stop位置
秦秀良
发帖数量: 9 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1514 分
在线时间: 9(小时)
查看秦秀良的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2020-10-28 15:51
把这个软件解压后安装试试
cjjcjj
发帖数量: 42 个
工控威望: 260 点
下载积分: 796 分
在线时间: 74(小时)
查看cjjcjj的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2020-10-30 09:54
要用s7-200 usb-ppi线6ES7901-3DB30-0XA0,你的那是s7-300 usb-mpi
cjjcjj
发帖数量: 42 个
工控威望: 260 点
下载积分: 796 分
在线时间: 74(小时)
查看cjjcjj的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2020-10-30 09:58
6ES7901-3DB30-0XA0
  • Pages: 2/2     Go
