触摸屏技术论坛
求救:程序反编译后出现问题
Pages: 3/3 Go
killking998
666 个
7400 点
17577 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
24楼
发表于: 2009-10-01 22:47
我认为不是软件的问题而是字体的问题原程序的字体反编译程序认不了造成的乱码
chlsx
199 个
365 点
825 分
在线时间: 110(小时)
查看chlsx的
25楼
发表于: 2009-10-10 20:45
在工具里面点反编译
ariklove
38 个
162 点
742 分
在线时间: 29(小时)
查看ariklove的
26楼
发表于: 2009-10-13 20:51
你 选择下文字 记得在工具 →语言选择→东方语言
好像是的 很久以前我也遇到过
jcwang721218
317 个
616 点
4270 分
在线时间: 382(小时)
查看jcwang721218的
27楼
发表于: 2009-12-03 11:42
引用第4楼林夕于2008-07-15 09:37发表的 :
是软件版本不对,所以出现乱码,重新安装别的版本后再反编译,就可以了
我也是如此,我是用EB500上载的程序,用EB500打开显示乱码,然后用EB8000反编译就OK了。其实说白了就是版本太低了,下个高版本的就行了
yong
18 个
186 点
683 分
在线时间: 24(小时)
查看yong的
28楼
发表于: 2009-12-13 13:52
我也遇到这样的情况,到现在还不知怎么解决。
zhangyjxf
错!没有理由
219 个
236 点
1233 分
在线时间: 248(小时)
查看zhangyjxf的
29楼
发表于: 2009-12-19 23:08
是的,用8000的编程就可以了!但怎么把8000的文件转成500呢?
光看看又没用!
chlsx
199 个
365 点
825 分
在线时间: 110(小时)
查看chlsx的
30楼
发表于: 2009-12-30 19:53
软件上就有的反编译的,在工具里面
dfhr
19 个
96 点
750 分
在线时间: 33(小时)
查看dfhr的
31楼
发表于: 2010-01-07 23:05
win98也许可以
piaopiao218
86 个
189 点
901 分
在线时间: 51(小时)
查看piaopiao218的
32楼
发表于: 2010-01-08 16:01
打开EB500软件后,在不打开任何工程的情况下,可以看到菜单栏有个工具选项,点击“工具”菜单然后选择“反编译”;
此时会弹出反编译对话框,通过“浏览”选择要反编译的eob文件所在路径和反编译生成的epj文件欲保存的路径,然后点反编译即可完成。
最后再通过打开文件来打开反编译生成的wpj文件。
Pages: 3/3 Go
触摸屏技术论坛
求救:程序反编译后出现问题
