木子爱学习
发帖数量: 23 个
工控威望: 84 点
下载积分: 761 分
在线时间: 12(小时)
查看木子爱学习的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-15 08:16
设备开机时,电机使能打开后,再把刹车释放开,这个时候z轴会往下掉一小段,这种要怎么解决?
1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 202 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 293(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-15 08:27
使能后延时再打开刹车呢?
我就是设置通电使能后五秒再打开刹车 还是会往下掉一小段
z7001
发帖数量: 190 个
工控威望: 370 点
下载积分: 865 分
在线时间: 1753(小时)
查看z7001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-15 09:06
这个要看Z轴的自重,一般设计时会考虑Z轴配重结构。
可是就一开始会往下掉 后面运行的时候 怎么启停都不会掉 这不是说明使能的力完全足够控制住z轴上的负载?
编程改造-电话13826569275
z7001
发帖数量: 190 个
工控威望: 370 点
下载积分: 865 分
在线时间: 1753(小时)
查看z7001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-15 09:27
   这是两码事,Z轴除了完成本身的负载需求以外,还要客服Z轴自重带来的负载,这样就造成Z轴向上运行负载重而向下负载轻,长时间运行Z轴丝杆很快报废。而你现在的情况只是所选取的伺服扭力够大才表现得不明显而已。
我的意思是为什么 同样是伺服使能 刹车释放的情况下 一开始的刹车时候会导致z轴下降 而后面就不会 前后的条件不是一样的吗 难不成刹车释放时会导致伺服使能失效一段时间 还是什么原因
编程改造-电话13826569275
深圳合泱科技
头像扫码:腾讯课堂三菱Q系列PLC编程教学。
发帖数量: 115 个
工控威望: 162 点
下载积分: 733 分
在线时间: 22(小时)
查看深圳合泱科技的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-09-21 21:21
驱动器断电再上电,垂直轴自重问题导致往下掉,也许就差0.00?μm,在我以往的工作中遇到很多这样的例子。
没有什么更好的办法,如果轴原点没有丢失(绝对位置),一般而言会在某一个设定范围内(+/- k100?)以及当前伺服回馈位置值判定轴是否在正确位置。只有轴在正确的位置,才允许做下一步动作,不然就Alarm出来,提示重新做原点。
从事自动化非标设备程序开发测试维护15年。
专注三菱Q系列PLC编程技能培训,同时承接相关工程项目。
电话微信:18682376527
chengan
学无止境 !
发帖数量: 65 个
工控威望: 2045 点
下载积分: 1421 分
在线时间: 154(小时)
查看chengan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-09-21 22:31
我也觉得是负重的原因,因为曾经我也有遇过这样的问题
哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
发帖数量: 401 个
工控威望: 935 点
下载积分: 28760 分
在线时间: 384(小时)
查看哇咔咔的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-09-22 12:46
检查一下机械部分,螺丝是否松动。
新手刚入门
新手入门
发帖数量: 731 个
工控威望: 6437 点
下载积分: 4133 分
在线时间: 908(小时)
查看新手刚入门的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-09-23 08:46
你的刹车是经过继电器的吗/
是的 刹车的控制是经过继电器的
新手刚入门
新手入门
发帖数量: 731 个
工控威望: 6437 点
下载积分: 4133 分
在线时间: 908(小时)
查看新手刚入门的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-09-23 15:24
引用第7楼13725736834于2020-09-23 08:46发表的  :
你的刹车是经过继电器的吗/
     你把驱动器出来那两根线调换下方向,接继电器0V的位置改接开关电源的0V
ljb6688
发帖数量: 1931 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 120862 分
在线时间: 2188(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-09-23 15:28
机械加自锁机构呢,类似天车那样
spsp8315
发帖数量: 101 个
工控威望: 292 点
下载积分: 712 分
在线时间: 226(小时)
查看spsp8315的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-09-24 09:34
使用MR-JE-B和MR-J4-B的伺服,参考说明书中关于垂直负载微提升的说明
liuqiang150
发帖数量: 46 个
工控威望: 144 点
下载积分: 719 分
在线时间: 57(小时)
查看liuqiang150的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-09-26 15:33
三菱的伺服驱动器可以设置电磁抱闸信号,延迟输出时间,不知道你用的什么品牌的
