看管理系统的拓扑结构,我以前做的智能管理系统项目是这样的 PLC(现场设备)<--->接口形式(物理连接)<--->CIM系统<----->MESS系统。CIM系统不是必须的。
设备制造商需要做的事情
1、接口形式(以太网、EIP、CCLINK等)需要对应的硬件模块。形式多样,可以采用上位机中转方式,也可以通过PLC的模块
2、如果存在CIM系统,应该有交互逻辑时序(以EIP为例,需要有TagMap表)有些基本的要求,比如心跳信号,设备状态(运
     行、停机、暂停、故障、节拍有的还需要电能管理)还有作业数据,设备参数、工艺参数。还有工艺流程上报(接收产品、
     产品工艺开始、产品工艺结束、产品ID等)。还有CIM系统反控设备等要求
3、如果没有CIM系统,只有MESS系统。比如三菱有MESS模块,只要把MESS系统需要的数据写入对应的地址即可,没有逻辑时序要求。没有MESS模块的话,就需要PLC编程将需要的数据写入映射地址,供MESS系统读取。
