  • 3
  • Pages: 1/3     Go
1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 202 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-17 13:51
客户说设备上要留有MES接口,请问这是什么意思?PLC这边需要怎么做?
zy123518763
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 941 分
在线时间: 103(小时)
查看zy123518763的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-17 14:15
MES做什么的, 具体去百度。  硬件部分,PLC需要具备与上位机通讯的功能, 一般是网口通讯。  有自带网口的PLC , 或者买一个带网口的模块。再买个交换机什么的应该就可以,   软件部分,根据客户要求实现数据上传。代码一般是C#或C++来编写的。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5136 个
工控威望: 10096 点
下载积分: 5608 分
在线时间: 3670(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-17 15:04
就是要预留一个通讯口,具体看双方协议是什么口,那就做成ASCII码等待交换数据就行
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
autoctrl
发帖数量: 430 个
工控威望: 631 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 161(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-17 15:06
一般都是网关模块,一个模块支持多台PLC,常用接口都有的,比如SQL数据库,MQTT、HTTP,二进制协议等;
相关案例: 项目案例资料.rar (4846 K) 下载次数:502
只需要将PLC接入网关模块,然后其它的不用管吗?
[ 此帖被autoctrl在2023-06-20 09:57重新编辑 ]
gxtmdb82164
发帖数量: 900 个
工控威望: 1279 点
下载积分: 908 分
在线时间: 723(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-17 15:58
都没能回答LZ的问题...
设备端需要做三件事:
1、硬件上要留出可以供外部访问的接口,无论是串口也好网口也好,看样子你们是只管设备,所以不用考虑集成的时候怎么搞,留个接口就完事了。本质上满足这个要求就可以跟客户说留了接口了,如果有时间就把下面两项做了,日后MES集成商在现场会对你感激不尽。
2、需要输出一份文件,根据设备的工艺要求把这个设备的主要指标,比如加工参数,测量结果等等的内存地址和单位写清楚,有外部逻辑交互的要把交互功能说清楚。
3、软件上要给出一些必要的辅助信号,比如设备状态是空闲还是工作,报警没报警、报警内容,还有一些比如加工开始啊加工结束啊,缺料啊,之类之类的,只要写到内存里面就行了,配合上面的信号表日后上位机软件可以很容易的把你设备的各种信息读出去就可以了。
你好,我当前打算用三菱的FX5U带网口的,网口跟交换机相连,交换机再与触摸屏相连,然后交换机上留上两个网口,之后再把一些辅助信号,M点,D数据做表格列出来,再将其状态,信息,数据内容用表格写出来,交写客户那边就行了吗?这样能满足客户所说的留个MES接口子吗?
  • 下载积分:+1(有剧毒)
  • 下载积分:+2(zmc5552008) 赞同
    uu.liu
    COG_FOG_COF_贴片_  贴合
    发帖数量: 764 个
    工控威望: 1001 点
    下载积分: 13671 分
    在线时间: 489(小时)
    查看uu.liu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-08-17 17:24
    MES还好,CIM才难搞,你留个TCP网口就行了,就是简单的一问一答。
    QQ:569456723
    yyande
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 2915 分
    在线时间: 29(小时)
    查看yyande的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-08-17 20:49
    问下甲方需要你们的设备提供什么数据,接受什么数据,做多个DB块,将DB块内各数值的定义提供给甲方,让甲方MES集成商读写,OVER!
    1623154245
    好难,我再想想。。。。
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 398 点
    下载积分: 1346 分
    在线时间: 292(小时)
    7楼  发表于: 2020-08-18 10:47
    如果我当前用的是三菱的FX5UPLC,网口跟交换机连接,交换机再连接触摸屏,然后交换机上留多两个接口,是不是就行了呢?数据的读取这些不需要我管吗?我只要把设备的状态,数据用个表格写出来,留个客户那边就行了吗?
    受不了了
    发帖数量: 659 个
    工控威望: 777 点
    下载积分: 1965 分
    在线时间: 509(小时)
    查看受不了了的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-08-18 15:36
    看来大家最近都经常遇到那帮人啊,烦死了
    zmc5552008
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 2176 分
    在线时间: 98(小时)
    查看zmc5552008的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-08-18 15:49
    就按四楼做的就好了,我在前东家就是专门做MES系统,只是采集一些数据,保存一下,能够查询一下,正常情况下,MES应该是跟设备同时做会比较好一点,这样进行交互的时候能够按自己的逻辑去处理
    MES系统会不会对设备进行操作呢,如手/自动切换,手动点动,自动启动,停止等
    小八哥
    发帖数量: 597 个
    工控威望: 2155 点
    下载积分: 2467 分
    在线时间: 723(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-08-18 16:37
    这硬件配置   花大钱配了一堆老古董
    什么意思呢
    我看到你了
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 619 点
    下载积分: 679 分
    在线时间: 156(小时)
    查看我看到你了的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-08-19 10:21
    MES只是统称,鬼知道他用什么牌子的软件,跑什么协议通信,你选个带网口的PLC就行了
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
