紧急求助,三菱触摸屏问题!!
zhj3637067
7 个
100 点
692 分
在线时间: 17(小时)
查看zhj3637067的
发表于: 2020-08-16 18:16
我现在使用三菱GT2310-VTBD 触摸屏 ,通过串行通讯连接Q04UDH 的PLC,基板配置如下图片,刚开始下完程序,触摸屏与PLC正常通讯,但我一下载定位模块QD77MS后,触摸屏就与PLC通讯不正常,有时通讯不上,有时通讯上但半天才能反应过来
sqpfanglin
186 个
1538 点
5443 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的
发表于: 2020-08-16 22:43
你的意思是读取QD77MS的程序后,PLC和触摸屏就通讯异常吗?
珂971103
32 个
91 点
535 分
在线时间: 26(小时)
查看珂971103的
发表于: 2020-08-17 08:51
plc读取定位模块时是不是通过触摸屏再读取????如果是这样那就很正常。可以直接用plc读取定位模块
guangyu85
工程师
511 个
836 点
5946 分
在线时间: 418(小时)
查看guangyu85的
发表于: 2020-08-17 10:21
引用第2楼珂971103于2020-08-17 08:51发表的 :
还有这种操作???
菜鸟入行
1374 个
1558 点
3880 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2020-08-17 15:25
QD77MS 设置错误,有可能导致CPU报错,从而导致触摸屏与CPU通讯异常。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
紧急求助,三菱触摸屏问题!!
