xyjbhl
发帖数量: 229 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1037 分
在线时间: 94(小时)
查看xyjbhl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-14 23:55
三菱FX1N的,现在是Y0输出期间Y1动作一下,然后Y0输出结束后Y1又动作一下,看程序应该只有Y0输出结束后Y1才能动作的啊,怎么会Y1动作2次呢?请师傅们指点了,谢谢
sqpfanglin
发帖数量: 186 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5443 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-15 08:56
和Y0接通的时间长短有关系。
你可以把M11   T202  T203都不要
直接用Y0驱动Y1看一下,肯定就都正常了
希望能帮到你
好大的小西瓜
没有个性的签名
发帖数量: 190 个
工控威望: 374 点
下载积分: 691 分
在线时间: 132(小时)
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-15 10:12
不建议用上下降沿坐控制输出的条件
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 403 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19852 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-15 10:52
是T31捣的鬼
niujulin
发帖数量: 245 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1868 分
在线时间: 353(小时)
查看niujulin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-15 10:54
你的Y1导通时Y0又导通了一次,第88条加个其它条件试试
珂971103
发帖数量: 32 个
工控威望: 91 点
下载积分: 535 分
在线时间: 26(小时)
查看珂971103的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-08-15 14:05
引用第3楼fengrunsheng于2020-08-15 10:52发表的  :
是T31捣的鬼
我什么赶脚不是t31的问题,反而是m2的问题。有点迷
yyande
发帖数量: 84 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2928 分
在线时间: 31(小时)
查看yyande的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-08-15 18:42
大概率是M2,小概率T31,不知道具体程序,没办法分析。如果可以,采用Y0停止输出后延时再去触发Y1,可能会去除掉部分逻辑异常或干扰。
sjbandmm
发帖数量: 263 个
工控威望: 432 点
下载积分: 1225 分
在线时间: 182(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-08-15 20:21
用计数器记录下Y0和Y1的动作次数,有些快速动作是监控不出来的
xyjbhl
发帖数量: 229 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1037 分
在线时间: 94(小时)
查看xyjbhl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-08-15 23:45
谢谢楼上各位师傅的热心指点,问题已解决,Y0用Set指令,Y1前面加个Y0的常闭连锁,然后不用上升/下降沿触点,谢谢各位师傅了
