试问卷帘
发帖数量: 31 个
工控威望: 152 点
下载积分: 999 分
在线时间: 35(小时)
查看试问卷帘的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-08-11 09:18
给大家分享一个调试伺服位置走偏的案例。
今天,下面调试的人说机器运行4次就会撞机,位置每次走都在偏移。
一般来说位置走不准,都是让他们从硬件出发,没问题再来找我。我拿着电脑下去,先观察了下,回零完成后,的确走了4次样子就已经向原点靠拢,没有装限位保护,所以机器也就没有停下来,直到4次样子就装硬限位了。按照这样情况我初步怀疑是方向口的印象,就是不是都在递减,证明至少一边运行时正常的,然后我开启了程序中的检测,就是脉冲当前位置,和编码器的反馈位置检测,反馈位置是通过plc通讯伺服读取的,经过运算,回零后正好匹配的,的确和预测的往一边的走的时候数据差值变大。一边正常。这就奇怪了 一个plc带着4个轴同时运行,其余各个轴都没有问题,这个轴有问题。因为偏差比较大,我决定换一根线缆。换了线缆,发现走了半个小时,机器是不撞机了,但是还是存在偏差。走了半个小时脉冲当前值和反馈回来的值相差40多个脉冲,且差距还在加大,我的判断是干扰问题。干扰问题也很奇葩,这台机器也不是第一台,一台机器也不只是一个伺服,其他都没有问题。然后我开始处理脉冲线缆的屏蔽层,接地,观察发现差值偏差增大,幅度也在增大,果断除掉地线。怎么处理呢,最烦心这个干扰问题。还好plc和伺服多,果断执行伺服的更换和plc的更换,结果问题依旧在,现在从plc 线 伺服驱动器,都换了一次,问题依然在。来去折腾了几个小时,决定放一放。
第二天,来了第一件事,还是拿着电脑下去查看,准备改线路,没有断电,改直流电被电了一下,拿表测量24V直流电中存在交流电,应该有元器件漏电,不管这些,把地线又接上,先解决漏电触电的问题。 最后结果还是偏差存在,且在扩大,思来想去,决定换一个电源试下,于是我把这个脉冲的电源从plc上取,用plc外供24V电源,测试后发现问题没有了,监控的数值差距也没有变化。问题到这里基本就完了。当然留下的困惑依然很多 。问题总在出现,没有因为问题焦虑过,一个原则,你这里的问题,总能解决,不过都是时间的问题。
总结:
这么多年来,关于位置不对,出现太多的案例了,什么轴不转,位置不对。
排除步骤已经我记得的这么多年出现的案例
1,脉冲当前值是否发生变化,是否和设定一样。查看系统处理高速口是否运行。条件是否满足,慢慢查找条件。
2,脉冲值变化,机械位置不动,查看联轴器情况,确定是否机械机构处于未联动的状态
3,脉冲值变化,机械位置不动,查看plc输出口对应的输入口电路怎么个情况,查看线路是否异常,这个可以更换同类型伺服的状态来判断是否线路异常,需要更换线缆,检查焊接情况,注意焊接可能出断路短路情况,焊接短接也会烧坏plc的输出口。
4,脉冲值变化,机械位置动了,但是存在偏差。检查连轴器松动,这些都是减小偏差,同步带的处理,查看同步带的滑齿已经同步带里面有异物,改变周径,物体位置夺走现象。
5,脉冲值变化,机械位置存在偏差,查看驱动器接收脉冲情况已经编码器反馈脉冲情况,是否线缆存在有干扰问题出现。干扰目前最大可能性。查看线缆伺服绞线屏蔽。返现高速脉冲线中屏蔽双脚的问题。
6,脉冲值变化,即系位置存在偏差,电路中是否电源供应问题,虚接问题。24V电源虚接,导致脉冲位置减少,偏差减少。
7,脉冲值变化,位置存在偏差,查看电路中是否有永磁同步电机。直流永磁同步电机中非常影响24V脉冲电源,而使偏差加大。
8,干扰这个问题很奇怪,同样电源,同一个大脑,同样伺服驱动器。有可能存在问题又,有的没有没问题。解决起来很是麻烦。只能慢慢排查,很多时候不是你现有,或者常规逻辑能理解的,只能小心排查。不急不躁,总能解决问题。
  • 下载积分:+2(joywu)
  • 下载积分:+2(征途星辰大海) 分享经验的都是好人!感 ..
  • 下载积分:+5(阿萱子v)
    清风明月lxm
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 12138 点
    下载积分: 14315 分
    在线时间: 851(小时)
    查看清风明月lxm的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2020-08-11 10:31
    总结的很好,耐人寻味。
    cz19880305
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 800 分
    在线时间: 24(小时)
    查看cz19880305的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2020-08-19 16:59
    主要还是积累  看的多不如做的多  有机会的时候要果断上手   不要担心搞不出来背锅之类的
    tathui
    机械工
    发帖数量: 1380 个
    工控威望: 11741 点
    下载积分: 7616 分
    在线时间: 679(小时)
    查看tathui的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2020-08-20 09:02
    有故事的师傅
    谢谢分享
    隔行如隔山
    18977362065
    知易行难
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 12149 分
    在线时间: 210(小时)
    查看18977362065的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2020-08-20 09:08
    总结的很好,谢谢分享
    18977362065
    知易行难
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 12149 分
    在线时间: 210(小时)
    17楼  发表于: 2020-08-20 10:05
    经验都是要亲自动手干出来的,感谢分享
    调试的时候故事太多了,最怕的惯性思维,最后导致乱猜测,就放弃了逻辑,不停的乱尝试,和观众一样的搞法了。
    ljb6688
    发帖数量: 1925 个
    工控威望: 2104 点
    下载积分: 120660 分
    在线时间: 2183(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2020-08-20 11:17
    精华贴,这行太不易
    daihoo81
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 1091 分
    在线时间: 609(小时)
    查看daihoo81的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2020-08-21 12:03
    总结的不错!
    dayuczj
    平常心 VX17676212715东临碣石,以观沧
    发帖数量: 562 个
    工控威望: 3077 点
    下载积分: 2884 分
    在线时间: 183(小时)
    查看dayuczj的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2020-08-21 15:10
    这总结得到位,是个大师傅
    平常心!平常心!
    junwang
    制作各种用途测漏机、工业机器人及自动化生产线;精修注塑机、伺
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 245 点
    下载积分: 1047 分
    在线时间: 125(小时)
    查看junwang的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2020-08-22 17:08
    老师傅,写得很完美,感谢分享
    柳絮飞花
    无产工程师
    发帖数量: 495 个
    工控威望: 1212 点
    下载积分: 8053 分
    在线时间: 102(小时)
    查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2020-08-25 08:53
    66666666666666666,给你打Call
    工控普通人,学习在路上
    金蛇郎君czz
    车到山前必有路
    发帖数量: 2327 个
    工控威望: 8473 点
    下载积分: 57 分
    在线时间: 492(小时)
    查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2020-08-25 09:14
    引用楼主试问卷帘于2020-08-08 13:54发表的 自己这些年搞了plc,一点经验,不喜勿喷···· :
    做了这么多年的plc编程,一路走来确实不易,看过很多的新手入门。自知道想在这行游刃有余工作也不是简单的事情,我谈谈局部操作过程的电气作业流程。
    大致流程步骤:
    1,项目探讨
    2,项目思考
    3,出设备清单
    楼主,有微信群吗
    czz674613079@163.com
